18118
VW Passat års 05/06 - baclucka glappar
8 Inlägg
9 januari 2020
Hej. Köpte en VW Passat för några månader sedan. Senaste veckorna har bakluckan börjat krångla. Då vi har hund i bakluckan börjar vi bli lite nervösa nu.
När bakluckan och hela bilen är upplåst och vi trycker in "knappen" bak på luckan och försöker öppna så öppnas den inte, utan man får trycka dra, trycka dra, trycka dra och hålla på så. Ibland i flera minuter, ibland går den upp på första försöket men det är sällan.
Någon som varit med om samma sak och har någon lösning? Bilen visar inga felkoder.
Vi ska snart byta bil igen och skulle helst vilja undvika dyra rep kostnader.
Volkswagen Passat 2.0 FSI årsmodell 05/06 150 HK kombi.
2 350 Inlägg
9 januari 2020
Antingen fel på själva "knappen" eller på kablaget ut till luckan. Kablaget är en klassiker, kablarna skavs vid/nära genomföringen mellan kaross och baklucka. Lossa den gummigenomföringen när du fått upp luckan och inspektera kablarna, dra lite i dem åt båda hållen (lossa båda sidor av gummigenomföringen) för det är inte alltid det syns direkt. Går i så fall att skarva fast en ny kabelstump alt skarva ihop kablarna igen, men gör det seriöst i så fall. Finns något som heter lödhylsor som jag kan rekommendera.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
9 januari 2020
Låskistan är otroligt vanligt att den ger upp på dessa bilar.
Vi säljer många sådana per månad.
1K6827505F är art-nr på senaste utgåvan som verkar hålla bra hittills. Strax under 900kr på aukt. åf, mycket billigare online gissar jag.
Sitter med 2 skruvar under klädseln i underkant på bakluckan (den del som "viker ner" på undersidan av bakluckan) och är lätt att byta.
Autopilot: På.
8 Inlägg
9 januari 2020
Ska undersöka detta ikväll! Tack så mycket.
8 Inlägg
9 januari 2020
Tack så mycket! Ska kolla kablarna som killen ovanför skrev, sen får det bli att köpa en sån där rackare och testa det. Var ju inte så dyrt så det kan man ju chansa att byta om det är så.
