Byta från Halogen lampor till Xenon!
daniiii
11 januari 2020 · 4 Inlägg
Finns det någon som kan mycket om el? Har tänkt att byta från Halogen lampor till Xenon på min BMW e87 116i (2006). Har köpt ett par original strålkastare av en person som har antagligen suttit på en 118i eller 120i.
Problemet är att bilens kontakt passar inte till strålkastarens! Det går alltså att sätta kontakterna till varandra, men i bilens kontakt så är det några stycken pins som sitter på fel ställe!!! Blinkers och parkeringsljus fungerar, men inte halv eller helljus! (I och med att strålkastarna är originala så har de BALLAST som sitter precis på under sidan)
Min bil har haft Halogen lampor från början! Så nu undrar jag om man på nåt sätt kan få strålkastarna att fungera på min bil?
Tack på förhand!
Danial
Senast redigerat av daniiii (11 januari 2020)
Janneutanb
11 januari 2020 · 7 272 Inlägg
Googla "retrofit Xenon e87" så hittar du hur man kan göra.
Men det kommer inte genom besiktningen så där.
torsen
11 januari 2020 · 7 301 Inlägg
Dina försök att ansluta strålkastarna kanske har givit dig en tankeställare om varför det inte går att (lätt) ansluta Xenon.
Om inte kan jag berätta att det är olagligt.
Dels för att din bil är typad med halogenlampor.
Dels för att det krävs strålkastarrengörare.
Dels för att det krävs automatisk nivåreglering.
(Och att din bil inte är "typad" med Xenon)
Har du tur så slipper du undan med en "tvåa" om polisen kollar och fäller dig.
I värsta fall får du en "spansk flagga" på vindrutan.
