15258
Ecu påverkar spridarna när den är varm?
3 Inlägg
12 januari 2020
Hej, lämnade bilen ( Lexus IS200 Sportcross ) på verkstad och på grund av missfire och lean bank 1. En elektriker gav diagnosen att det var motorstyrenheten som inte fungerade som den ska och att spridarna inte fungerade när bilen hade gått ett tag. Enligt honom måste man bytta båda för att lösa problemet.
Men när jag testade att värma motorstyrenheten och sen köra var den ingen skillnad. Någon som har en aning vad det kan vara ?
Alltså går den som den ska i cirka 10min när den har stått ett tag, sen börjar hackandet.
