18099
Missljud i högtalare
68 Inlägg
15 januari 2020
Hej, har köpt nytt ljud system för några veckor sen. 2 6,5or och 2 6x9or på ett fyrakanalssteg och en bas på ett monosteg. Allt har funkade bra i typ 2 veckor, sen en morgon så körde jag och spelade på ganska låg volym, och helt plötsligt så bara smäller det till i ena 6x9an och börjar sen tjuta som fan i den. Senare så kopplar jag ur steget som högtalarna sitter på och sätter tillbaka det igen, men då spelar inga högtalare det bara tjuter upp och ner i alla fyra högtalare. Steget är nytt men steget som basen sitter på är gammalt men den spelar forfarande. Testade då att koppla in alla högtalare på ett gammalt steg och då funkade det kanon. Åkte till brl och sa att det var fel på steget och dom provade det men det var inget fel.
Någon som har någon ide vad felet kan vara? Dålig jord på stereon?
