18095
Hjälp med felkod!
4 Inlägg
20 januari 2020
Jag har en Renault Megane från 2013.
Skiftnyckeln och motorlampan har börjat lysa och det står "check antipollution system och check injection system", när jag gör en felkodsläsning så visar den P1487.
Några tankar på vad det kan vara och vad jag kan testa att göra?
Mvh /Aldrig mer fransk bil
Trucker
1 462 Inlägg
20 januari 2020
Enligt google så :
P1487 - EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short
What does this mean?
P1487 Possible Causes
•Faulty EGR Boost Sensor Solenoid Valve
•EGR Boost Sensor Solenoid Valve harness is open or shorted
•EGR Boost Sensor Solenoid Valve circuit poor electrical connection
Sen om det stämmer eller inte...
Du får läsa ut felkoder med en korrekt anpassad läsare, så får du exakt vad felet är, dvs besök verkstad eller försök hitta programvara för en baguette smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
