7435
Styrenhet EPB Passat 05
38 Inlägg
1 februari 2020
Hej
Min styrenhet till EPB på bilen är mest troligt väck, ber monterad idag och har ärgat rätt kraftigt i kontakt och även i modulen. Om den inte går att väcka till liv kan man isf köpa en ny och byta rakt av eller måste den nya modulen kodas med bilen? Tacksam för svar 😊
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
5 februari 2020
Oftast spolarvätska som läckt ifrån kablaget till bakluckan om din bil är en Variant.
Koden får du läsa ut men i ditt fall kanske det inte går. Kodning kan göras med någon som har VCDS eller ODIS.
Hurvida en ifrån skroten har samma kodning är lite lotteri men kan funka.
//Valle
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
38 Inlägg
6 februari 2020
//Valle
Vet inte riktigt va du menar när du skriver att det läckt spolarvätska från bakluckan? Men ja det är en Variant. Den var in på Vw igår och nya styremheten blev inkodad, då så funkar inte knappen fortfarande . (Operating Untit , kod 02443) . Vw menar att kablage till knapp är dåligt och måste bytas. så bara börja riva upp mittkonsol igen.
Får se om man får ordning på det.
M
933 Inlägg
6 februari 2020
Knappen till EPB inne i kupén är ett känt fel sedan tidigare. Den har blivit reviderad flertal gånger.
Varför sade man ifrån VW att kablaget till knappen skall bytas?
38 Inlägg
7 februari 2020
Efter att dom hade kodat in den nya styrenheten så fick dom till så allt fungerade men sen efter dom hade tatt lunch och bara skulle köra ut bilen igen så dog knappen och fick felkod på knappen igen. Knappen är bytt men blir ingen skillnad så den är ok. .-(
38 Inlägg
10 februari 2020
Problemet är löst.
