17870
Bilen startar inte
3 Inlägg
2 februari 2020
Hej har en volvo 244-84 B23E motor. Bilen startar inte har kollat att bränsle pumpar fungerar samt relät  ok.Har gnista på tändstiften men när jag vrider om nyckeln så startar inte bränsle pumparna kommer ingen bensin fram till motorn. Har kollat säkringarna
Vettemannen
2 februari 2020
Går startmotorn då?
/Benny
3 Inlägg
2 februari 2020
Ja startmotorn fungerar
Vettemannen
2 februari 2020
Kabelbrott ner till pumpen/pumparna? Inget bleck i tändningslåset som är paj? Några tankar bara.
/Benny
3 Inlägg
2 februari 2020
Tack ska kolla det vet att jag har ström till pumpen i tanken i alla fall
6 314 Inlägg
2 februari 2020
Det är väl K-jetronic mekanisk insprutning på den motorn? Kolla så luftmätskivan inte har fastnat. När man gasar så motorn kan suga in luft öppnar den sig lite av luftflödet och trycker då på en ventil så det kan komma lagom mycket bensin. Denna mätskiva brukar kunna kärva fast ibland och då får motorn för lite eller för mycket bensin.
8 166 Inlägg
3 februari 2020
Går den på startgas?
