17855
Dipped headlight Beamnheadlight left side Audi A4 2013
2 Inlägg
2 februari 2020
Hej.
Får upp ett felmeddelande enligt ovan vid start av audin.
Vänster xenon lampa lyser för att efter ett par minuter slockna och ett felmeddelande ovan dyker upp samt att en ikon med en glödlampa och ett kryss syns i displayen.
Har mätt med vag com och inga felkoder utläses.
Betyder det att det bara är fel på xenon lampan.
Dvs byt båda när man ändå,håller på och kör vidare
ELLER kan det ändå vara fel på Ballasten, givare, inställningar på regleringen eller annat.
Grymt tacksam för lite svar och tankar om detta. Verkar vara ett känt problem med massor av olika fel när man googlar.
2 Inlägg
3 februari 2020
Hej.
Felet är åtgärdat.
Körde upp bilen så jag så ljuset på lamporna mot garagedörren. Den felande lampan var väldigt gul jämfört med den fungerande.
Byte av bägge lamporna och allt fungerar.
Tog 30 minuter och inga extra kostnader.
Hoppas andra kan dra nytta av mitt inlägg.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
4 februari 2020
Gott att problemet är löst, samt att Du meddelar vad som avhjälpte det! smile
Autopilot: På.
