17774
Peugeot 206 slingrar sig fram
4 Inlägg
5 februari 2020
Jag har en peugeot 206 gti från 01 som är som en ål på vägen.
Båda bakhjulen står med negativ camber och det har den gjort länge utan det här fenomenet.
Felet uppstod efter att ett hjullager skar men det är bytt nu men den beter sig fortfarande lika.
Tack i förhand för tips!
4 917 Inlägg
5 februari 2020
Hur står hjulet där lagret skar ?
FÖRMODLIGEN är det detta som ska rättas till eftersom du säger att det kom efter lagerbytet.
4 Inlägg
5 februari 2020
jaka54 skrev:
Har du ställbart bak?
Nej men jag har hittat felet och det är lagren för totsionsfjädringen som är slut.
Lyfte upp den bak nu och kände på hjulen och vänster bak är så glapp att jag kan sätta den i toe in med händerna på hjulet
2 863 Inlägg
5 februari 2020
Kolla efter glapp i bakaxeln.
Väldigt vanligt på just 206:orna att det blir glappt eller stumt.
Att den slingrar sig på vägen är ett tecken på det, fast märkligt det skulle kännas efter hjullagret blev bytt. Hjullagret kan ju inte sitta mer än på ett vis och nån inställning tror jag inte finns på denna.
Hann inte skriva klart förrän svaret kom.
Rådet är att du letar rätt på en ok bakaxel.  På verkstad kostar det mer än bilen är värd. Säkert mellan 10-15 000:-
Senast redigerat av uhlin (5 februari 2020)
601 Inlägg
5 februari 2020
SkvettarN skrev:
Hej, om det var min bil skulle jag köpa en sån här:
https://www.shipmanbildelar.se/bakaxel/ … l-for-206/
Mvh T.
4 Inlägg
5 februari 2020
Ja precis men jag skruvar allt själv då jag själv är mekaniker men har aldrig skruvat på en peugeot förut 😂 hittade nya lager på autodoc för ca 250kr sidan så tänkte köpa nya å byta för det är samma fenomen på Citroen c3 å liknande å där bytte jag bakaxel på jobbet och sen rev den gamla för att kolla hur det var uppbyggt
601 Inlägg
5 februari 2020
Tyvärr är det oftast slitet i lagersätet så det brukar inte räcka med lagerbyte.
Skulle det fungera, vilket jag tyvärr inte tror, så vill jag tipsa om att sätta dit smörjnipplar så att du kan smörja lagren ibland. Mvh T.
4 Inlägg
5 februari 2020
Ja de va deja tänkte göra annars måste ja hitta en ny axel
601 Inlägg
5 februari 2020
Du såg den här länken eller?
Mvh T.
