17301
Mercedes 124w 300d
8 166 Inlägg
15 februari 2020
12Melvin12 skrev:
Svarte_Orm skrev:
Om både jordledningen mellan generatorn och motorn samt motorn och karossen är bra, ryck lite i dom för att kolla, så måste det ju vara generatorn som är dålig då. På många gamla bilar kunde man köpa modulen med kol och laddningsregulator ganska billigt, den kan vara värd att prova byta. I värsta fall kan det också vara lindningarna i generatorn som är kass och då måste man byta generator.
Aa, för problemet uppstod efter jag låtsade på kablarna vid generatorn. Sen tog jag en stål borste. Men de blev små gnistor, men kanske inte skadar. För kollat säkringarna!
Nu vet jag inte riktigt hur du menar och bar dig åt, men ett grundtips när du håller på med det elektriska är att LÄGGA AV MINUSKABELN FRÅN BATTERIET för säkerhets skull.
23 Inlägg
15 februari 2020
Tack!
6 314 Inlägg
15 februari 2020
Det blir ännu viktigare på nyare bilar med mer elektronik. Plötsligt har man kortslutit någon styrbox och så kostar det 20.000kr med en ny hos MB. Samma när man svetsar rost, av med minuspolen!
23 Inlägg
15 februari 2020
Så minus polen bort vid användning av el.
23 Inlägg
15 februari 2020
Har du någon aning varför inte generatorn orkar ladda? Beror de på någon annat?
23 Inlägg
15 februari 2020
Hur hittar jag jordkabeln mellan karros och motor? Vart brukar den sitta i motorn?
6 314 Inlägg
15 februari 2020
Vet inte var den sitter på den modellen. På andra bilar kan den tex. sitta mellan toppen och fjäderbenstornet.
23 Inlägg
15 februari 2020
För den jordar batteriet i fjädersbenstornet
23 Inlägg
15 februari 2020
