5682
Avslog besiktning
509 Inlägg
13 februari 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-f43de267bd9b73f8c0b1fbe41df0b40a.jpg
Hej på er!
Idag fick avslog på besiktning! Nån som kan hjälpa mig hur ska jag laga dem?
Tack för hand
Senast redigerat av sollu (13 februari 2020)
4 346 Inlägg
13 februari 2020
De 4 sista anmärkningarna på arbetsorden är troligen lambdasonden som flippat ur
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
509 Inlägg
13 februari 2020
smile
Tack ska chansa byta den då andra fråga är vilka spindelled som är glapp svårt att fatta för mig kan du länka den tack?
6 310 Inlägg
13 februari 2020
Med lite tur är det lambdasonden. Nu går bilen riktigt fett så man får väl hoppas att katalysatorn inte är förstörd, det kan ske om man kör länge med ett sånt fel. Bilen måste ju ha dragit mycket bränsle också?
Spindelleden är bara att byta, lämpligen i samband med att man byter drivaxeldamask eller kanske hela drivknuten. Sedan bör man byta spindelleden med kass damask på andra sidan samtidigt, när man ändå måste göra framvagnsinställning.
6 310 Inlägg
13 februari 2020
sollu skrev:
smile
Kan du inte börja med att berätta vad det är för bil, om vi skall kunna länka någonting?
509 Inlägg
13 februari 2020
Svarte_Orm skrev:
sollu skrev:
smile
Bilen är en Audi-96 1.8 bensin!
2 863 Inlägg
13 februari 2020
80, 100, A4, A6?
Trucker
1 455 Inlägg
13 februari 2020
uhlin skrev:
80, 100, A4, A6?
AUDI A4 1,8 T
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
509 Inlägg
13 februari 2020
uhlin skrev:
80, 100, A4, A6?
Här är Registreringsnummer KMD703.
4 346 Inlägg
13 februari 2020
Skattebefriad om knappt 6 år
6 310 Inlägg
13 februari 2020
Verkar som man måste köpa spindelleden ihop med länkarmen på en sådan bil, men när hela länkarmen kostar 300kr är det inte mycket att bråka om. Jag TROR det är denna:
https://www.skruvat.se/Lankarm-P343316.aspx
509 Inlägg
13 februari 2020
Stor tack!! Nu ska jag byta den sen ska fundera på dem andra.
4 346 Inlägg
13 februari 2020
6 310 Inlägg
13 februari 2020
Den goda nyheten är att man inte verkar behöva göra någon framvagnsinställning efter att ha bytt den där. Möjligen sitter den med en koncentrisk skruv men då får man märka upp hur den stod.
Men damasken till drivknuten måste oavsett bytas. När fettet skvätt ut och sand in går det ruskigt fort för knuten att förstöras.
509 Inlägg
13 februari 2020
Tankarna är om bilen går genom besiktning då ska köra ett år till och skotta sen. Men nu ska beställa spindelled och ska chansa ny lambdasonden också el var tror ni?
Tack för hand
4 346 Inlägg
13 februari 2020
Byt damasken och kör flera år till med den
8 148 Inlägg
14 februari 2020
Beträffande de avgasrelaterade anmärkningarna så skulle jag i ditt ställe, med tanke på bilens ålder, chansa på att, förutom byte av spindelled, tanka en blandning av hälften etanol och hälften bensin och varmköra riktigt ordentligt för besiktningen.
Har för mig "hjälpt" med andra äldre bilar(främst med dubbla förgasare som varit svåra att synka).
509 Inlägg
14 februari 2020
Ja jag ska göra det! Var på meca de sa att för felsökning och spindeln 3900 sen beror på felet.
Nu ska byta spindelled och luftfilter, olja/filter och tanka som du säger o chansa. Tack för tipset!
4 346 Inlägg
14 februari 2020
Man kan får med värderna för CO, CO2500, HC men att få rätt lambdavärde med E85 är svårt om lambda-regleringen har ballat ur sad
men man kan tanka E85 för 1-2 hundringar för att skona katt och motor smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
14 februari 2020
En variant av att tejpa över motorlampan alltså...
Det är i alla lägen bättre att åtgärda felet. Av många skäl. Att bara dölja det för besiktningen och sedan fortsätta köra är ju ett effektivt sätt att bränna mängder med soppa i onödan och även förstöra katalysator tex...
