17442
Svårtstartad MB sprinter 2.7D
2 Inlägg
1 mars 2020
Hej,
För några månader sedan så köpte jag en sprinter diesel årsmodell 2007 med 2.7D motor.
Nu har jag fått grått hår pga den.
När jag väl köpte bilen så var den slö vid start, man var tvungen att stå på startmotorn länge innan det kom igång men det gjorde det iaf tillslut samtidigt sim den drack mycket soppa.
Jag tänkte då kanske att bilen var dålig servad så jag bytte motorolja & filter, automatlåds olja & filter samt bränsle filtret. I samband med det så gick en bränsleslang sönder så den byttes också samt luftat systemet.
Bilen gick som en dröm i ca 2 veckor, startade direkt från första försöket varje gång men dricker fortfarande mycket soppa.
Efter ca 2 veckor börjar problemen komma, bilen lägger bara av under färd (känns som att den stryps eller kvävs) och röd varningslampa kommer upp, försöker starta igen och den kommer igång direkt, kör 10 mil sen lägger den av igen.
Men med tiden har problemet blivit mycket värre, nu vägrar bilen starta utan startgas och lägger av efter bara några meter, startgas igen sen dör den efter några meter, samtidigt som världens största svart rökmoln sprutar ut från avgasröret vid gaspådrag.
Pratat med MB service och dom rekommenderade att byta svänghjuls givare, bytte den men inget hjälpte.
Kan någon vettig själ hjälpa mig med det problemet?
6 056 Inlägg
2 mars 2020
Du har inte läst av några felkoder?
Ingen idé att chansbyta komponenter.
Läs av felkoder, om inga felkoder så läser man av mätvärden samtidigt som man försöker starta bilen och försöker se om nåt inte står rätt till.
Första tanken jag fårr att det verkar bränslerelaterat när du skriver att du fått nöta länge på starten för att den ska starta.
Kan vara sliten högtryckspump, däremot så borde den inte dra mycket soppa pga det.
Kan ju då vara slitna spridare så det sprutas in för mycket bränsle, avgaserna brukar då lukta illa.
Kan också vara sliten motor, låg kompression så är dom svårstartade kall och man får då nöta länge för att få upp tillräckligt med värme i cylindrarna för att antända bränslet.
2 Inlägg
2 mars 2020
Hej,
Dessvärre kan jag inte läsa några felkoder för några propp i obd-uttaget verkar ha gett upp eller saknas.
Tror som du att det är bränsle relaterat men blir dum på det.
Tror dock inte att det är sliten motor, den starar inte även när den är varm
