15481
Citroen Jumper: motorlampa, hill holder unavailable, ESP, limp mode
2 Inlägg
22 mars 2020
Vi har haft ett långvarigt problem med våran Citroën Jumper, 2012. Under ca 6 månader har vi haft ett intermittent problem - då och då börjar motorlampan lysa och det står ESP samt hill holder unavailable på displayen. Motorn är då svårstartad, startar oftast ca 6-7e ggn. Ofta går den in i limp mode efter detta. Ibland försvinner motorlampan av sig själv, ibland inte. Ibland dyker bara motorlampan upp och inte övriga felsignaler. Ibland går den som vanligt trots motorlampan. Detta kom när det blev kallare/fuktigare under hösten. Oftast dyker det upp efter vi kört en kortare sträcka - gjort ett ärende - sen ska vi köra vidare.
Vi har bytt batteri, glödstift, kamaxelgivare, varvtalsgivare och de har uppdaterat programvaran. Vi har varit fyra ggr hos en icke auktoriserad verkstad och tre ggr hos en auktoriserad verkstad i GBG, och problemet är inte löst. De senaste två gångerna har det funnits felkoderna P0103 (tror detta var programvaran), P0016 (tror detta var varvtalsgivaren, denna är bytt...), P166447 - Motorstyrdatorn, P034039 - kamaxelgivaren (denna är bytt...), P266916 - 5-volts givarmatning.
Felkoderna har inte lett oss rätt hittills... har någon någon aning om vad detta kan bero?
I övrigt är den i jättebra skick och gick igenom besiktningen utan problem.
Vi börjar bli desperata. Nu ska vi åka till en auktoriserad verkstad i Norrtälje, men våra pengar börjar ta slut sad Ska be dem dubbelkolla alla jordningar, säkringar etc.
Tack på förhand!
Mvh Lise
Senast redigerat av Lise (22 mars 2020)
6 767 Inlägg
22 mars 2020
Nu är jag inte så jätteinsatt i Citroën men PSA motorerna sitter i Fordarna..
Eftersom du har felkoder på 5-Volts referensen så är det mest troligt ett fel i kommunikationsnätet. Då det heller inte sker konstant? Gäller att kolla kopplingsschemat då och se vilka komponenter som går inom samma krets.
Möglig (Vattenskadad) EGR orsakade detta och på en annan var det en skavd kabel.
De/Dem
2 Inlägg
22 mars 2020
Tack för svar! Ska kolla på detta och höra med verkstan.
1 Inlägg
11 april 2022
Hur gick det med felet, tror jag har samma problem
Tacksam för svar
1 Inlägg
5 april 2023
Hej har samma fel på våran jumper!! Hittade ni felet? Mvh jakob
18 621 Inlägg
5 april 2023
Tråd från 2020. Du lär inte få något svar här. Men troligen är det ett elproblem. Någon kontakt som inte vill. En mardröm att hitta.
