17107
Audi a4 b7 2007 2.0 tfsi quattro
2 Inlägg
22 mars 2020
Hej
Bilen vibrerar på tomgång och värre när jag har växel i drive (automatlåda) och när det kallt temperatur ute går bilen ryckigt varvmätaren pendlar upp och ner och orkar inte första 15-20 minuter ingen motorlampa osv. Tack på förhand.
Senast redigerat av Ismail (22 mars 2020)
2 863 Inlägg
22 mars 2020
Inte de bästa motorer på dessa, finns ett otal exempel på där kamkedjor kuggat eller gått av och det kan va så att kedjan kuggat för dig.
Eller automatlådan är väl såkallad dubbelkopplningslåda, vet inte hur det påverkar gången på motorn men kan nog ställa till det på nåt vis då det finns problem med de lådorna.
Läst ut ev. felkoder?
2 Inlägg
22 mars 2020
Hej
Jag har läst och Inga felkoder. Min motor är kamrem driven och den är bytt ingen skillnad. Växellådan är triptironic med 6 växlar jag tror inte att den är dubbelkoppling. Den har nånting att göra med ute temperatur.
2 Inlägg
23 mars 2020
Det kan vara något med insuget någon läckage kanske
6 980 Inlägg
23 mars 2020
Spraya startgas runt alla slangar!  Kan vara läckage. Går varvet upp ...så har du läckage där du sprayat!
5 176 Inlägg
23 mars 2020
Testa att ha bilen på tomgång och lossa oljepåfylningslocket.
Sugs det fast så är en ventil till vevhusventilationen trasig och motorn går dåligt.
Du kan även testa att starta den utan locket och få bör den gå bra för att sedan suga fast locket och gå dåligt.
Senast redigerat av mb_pucken (23 mars 2020)
