17104
Audi 100 2.8 går dåligt
36 Inlägg
22 mars 2020
Tog hem en 100 C4 q med AAH motorn i höstas som stått i 8 år. Tänkte försöka få ordning på den nu när det blir varmare ute.
Nu till frågan. Bilen går riktigt dåligt, vad tror ni kan orsaka detta? Trögstartad varm som kall och vill knappt varva. Tror den går fett.
Ska byta bränsle och bränslefilter. Bränsleledningarna är täta (tror jag) och pumpen fungerar.
Luftfiltret ska också bytas och tomgångsmotorn rengöras. Såg idag att den inte sluter 100% tätt i stängt läge, se bild. Så ska det väl knappast vara? Får hoppas att rengöringen hjälper.
Gnistan ska kollas, tändstiften ska också bytas. Dum fråga men borde jag byta tändkablar bara för att dem stått länge?
För övrigt så ska motoroljan såklart bytas. Borde jag också byta växellådsolja och oljan i bakre diffen, eller vågar man köra med de gamla oljorna?
Tack 😁
36 Inlägg
22 mars 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231185/231185-358f1542a4ca4a6fcdd3fd9b25180475.jpg
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
23 mars 2020
Den där tomgångsmotorn ska inte stänga helt, då stannar ju motorn smile
Kolla samtliga vakuumslangar, när bilarna blir stående vittrar de bort rätt snabbt.
En idé kan också vara att kolla felkoder om Du har möjlighet till detta.
Behövs en 2+2 till OBD2 adapter, du bör ha uttagen för att kolla koderna antingen i säkringsdosan i motorrummet, under rutan, eller under en lucka i golvet på passagerarsidan, där golvet går upp mot torpedväggen.
Autopilot: På.
36 Inlägg
10 april 2020
Yes, kollat det och minst en har gjort sitt
6 056 Inlägg
10 april 2020
Antar du bytt bränslet?
8år gammal soppa går ingen motor bra på hur fräscht allt annat än är.
36 Inlägg
17 april 2020
Yes den är bytt.
36 Inlägg
17 april 2020
Uppdatering:
Har hittat felet, typ. Om jag kopplar in ett 12v batteri där bränslepumpsrelät ska sitta så fungerar bilen prima. Dock får pumpen 25v då tändningen är på.. någon som har en aning om varför det är så? Liksom dubbla spänningen än vad batteriet ger när man slår på tändningen.
Med relä tror jag pumpen fick typ 11v, visst är det för lite?
Tacksam för svar 😁
4 917 Inlägg
17 april 2020
Om du har det ordinarie batteriet inkopplat så blir det 12,5+12,5 volt och då är du uppe i 25 volt..
Jag tror att du bör kolla bränslepumpen, för det kan ju ha begat igen under åren..
Senast redigerat av axxet (17 april 2020)
36 Inlägg
17 april 2020
Blir det verkligen så? Ordinarie batteri var inkopplat men enligt haynes boken så är det ej inkopplat till pumpen på annat ställe än relä 🤔
Jaja skitsamma, bytte pump idag och nu går bilen som ny igen!
4 659 Inlägg
18 april 2020
Skönt att det löste sig!
Autopilot: På.
36 Inlägg
21 april 2020
Absolut, nu är det bara resten kvar!
