7573
*LÖST* BMW 120d M47 Ryker / sotar mycket vid gaspådrag *LÖST*
155 Inlägg
19 april 2020
Under tiden jag väntar på reservdelar så har jag roat mig lite med att rengöra diverse grejjer på motorn,
Jag kontrollerade turbons glapp/spel och det kändes görbra.
Däremot så hittade jag som tur var ett sprucket rör som går ifrån luftbox ner till turbon,
https://i.ibb.co/QMK45hs/airpipe.jpg
Senast redigerat av KenZo (19 april 2020)
155 Inlägg
22 april 2020
Är detta hårda plaströr okej att silikontäta med något heavyduty silikon?
6 310 Inlägg
22 april 2020
Om det går mellan luftrenaren och turbon är det ju inget tryck i det så då bör det kunna bytas mot nästan vad som helst.
155 Inlägg
22 april 2020
Perfekt,, slippa lägga onödiga $
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
22 april 2020
ja bara det inte drar in luft där.. så smäcka på lite svart gaffatejp eller nått så är det lungt
155 Inlägg
22 april 2020
Drog på lite Loctite Silicon som ska va grym, ser och känns bra iaf smile
https://imgur.com/a/0I84LeL
Senast redigerat av KenZo (22 april 2020)
155 Inlägg
23 april 2020
Nu är allt återmonterat men den ryker fortf svart vid gaspådrag sad  , att tillägga är att jag har ej fått nya intercoolerslangen än, jag var lite otålig så jag drog på samma Loctite silicon på den som ja gjorde med turboröret,
Men jag tror inte det gör något skillnad med nya röret..
Vad är nästa steg ?? Injektorer ?
155 Inlägg
24 april 2020
UPPDATERING!!!
Fick nya intercoolerslangen och nu har den slutat Köla/Ryka till 95% ,,, fyfan vad gött.!!!
Har hällt i injectorcleaner i tanken också så den får götta sig lite.
Film: https://imgur.com/f7lbvhy
Senast redigerat av KenZo (24 april 2020)
