16700
Peugeote 307, 2004 servo problem
2 Inlägg
10 april 2020
Hej. Jag äger en Peugeote 307 där servon ibland lägger av. Ofta slutar den fungera när man stannat bilen och ska starta den igen.  Fick ett tips om att det kan bero på att säkringen har ärgat och att man kunde slipa lite på piggarna för att få bättre kontakt. Detta  funkade ganska bra till en början men nu verkar detta inte funka längre. Jag ska tillägga att bilen stått ett tag nu så batteriet har varit urladdat också ( vilket kanske späder på problemet, vad vet jag?)
Är det någon som har upplevt liknande bekymmer och kan komma med råd vad man kan göra
Med vänlig hälsning,
Anna
8 166 Inlägg
11 april 2020
Broms- eller styrservo?
2 Inlägg
11 april 2020
Styrservo
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
11 april 2020
börja med batteriet är spänningen för låg stänger den automatsikt ner saker som drar ström.
