17112
Start/batteriproblem polo 03
2 Inlägg
18 april 2020
Hej. När jag skulle starta bilen häromdagen var den stendöd.
Försökte rulla igång den, använda kablar samt ladda batteriet utan resultat.. (startmotorn gjorde ett tragiskt svagt försök med kablarna annars inget)
Bytte till ett annat batteri och woila så fungerade det.
Då till min fråga, bör den inte ha gått igång med kablar eller när vi puttade den om det är batteriet som är dött??
Tack för er hjälp!
Senast redigerat av Lahhry (18 april 2020)
18 621 Inlägg
18 april 2020
Det kan vara riktigt svårt att få till en bra kontakt med kablar. Ofta får man försöka flera gånger innan det blir tillräckligt bra för startförsök.
Tja, den borde väl gå att rulla igång men om inte bränslepump/startspärr/insprut får tillräckligt med kräm så kan det bli svårt. Vet faktiskt inte där.
Vettemannen
18 april 2020
Du har nog rätt. Det måste nog vara lite ström i batteriet i alla fall för att bränslepump/startspärr/insprut ska fungera. Det går nog inte att putta igång den med ett sopslut batteri.
/Benny
2 Inlägg
18 april 2020
Okej, tack så mycket!
