17661
BMW e46 går dåligt
8 Inlägg
27 april 2020
Tja, bilen gick hur bra som helst tills jag stängde av den på icas parkering sen ville den inte starta längre. Jag bytade bränslepump på den o då går den igång men misständer och orkar inte varva mer än 3000 varv, köpte sedan en ny lmm och då går det inte varva mer än 3000varv och misständer när den är kall och när den blir varm så vill bilen knappt starta och tomgången ligger på 500varv och dör efter ett tag. Någon som har någon aning om vad felet kan vara?
Bilen det gäller är en 316ti med n42
6 314 Inlägg
27 april 2020
Steg ett, läs ut felkoder.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
27 april 2020
Har du provat att läsa felkoder? Knackar den något från motorn? Inte ovanligt att kamkedjespännaren blir slapp och kedjan kuggar ett varv på dessa motorerna. Annars kan det vara kamaxelgivare eller vevaxelgivare. Men lättast att börja med att läsa felkoder. När är den servad senast?
8 Inlägg
27 april 2020
Inga felkoder finns, kamkedjan är ny
8 Inlägg
27 april 2020
Servad nyligen, kam och vevaxelgivaren är båda byta för några mil sedan
4 917 Inlägg
27 april 2020
Jag siktar på kamkedjan eftersom den är ny, så har det nog hänt något med inställningen..
8 Inlägg
27 april 2020
Ny och ny det var någon månad sedan den blev byten, finns det något snabbt sätt att kolla inställningen eller måste man skruva isär allt igen?
6 314 Inlägg
27 april 2020
Du kan nog få felkod på att timingen är fel.
