17646
Problem med xenon lampa
31 Inlägg
3 maj 2020
Har en v70 2010 och var xenon lampor på redan när jag köpte den men ena lös svagare redan från början än den andra. Men tänkte bara att ena är vel sönder? Men bytte till två nya 6000k lampor från v parts var det där förut ochså men lös fortfarande svag samma sida??? Samt ny gick den sönder nån kabel eller nått? Nått jag kan felsöka själv?
2 094 Inlägg
3 maj 2020
Är det original xenon?
31 Inlägg
3 maj 2020
Ingen anning var redan där när jag köpte den men när jag stängde av billien och efter gym passet. Startade jag bilen och den funkade igen??? Men lös lika svagt som vanligt??
2 094 Inlägg
3 maj 2020
Vad köpte du för lampor då? D1S?
Om du har original xenon så är det oftast bäst att köra med Philips eller Osram lampor för att undvika problem.
Går ju alltid att testa byta sida på grejerna så testa växla om ballasterna om det går och se om problemet kvarstår eller flyttar sig till andra sidan.
6 314 Inlägg
3 maj 2020
Lyser den svagare på ena sidan eller är den felinställd så den lyser ner i marken så det ser ut som den är svagare?
31 Inlägg
3 maj 2020
Lyser svagare hade den på mekonomen på ljus inställing förra veckan så.
31 Inlägg
3 maj 2020
https://vparts.se/se/v70/volvo-v70-2008 … 06-14.html
Dom här hur växlar jag om ballasterna? smile
2 094 Inlägg
3 maj 2020
Du behöver skruva bort strålkastarna för de sitter troligen under strålkastarna.
Det är inte heller så att ena strålkastaren blivit bytt av någon anledning och den andra är gammal och därför ger sämre ljus?
Och du har kollat så det inte är något konstigt med hur lampan sitter fast? Tänkte ifall den inte sitter som den ska och därför orsakar svagare ljus.
31 Inlägg
3 maj 2020
Tycker nog båda liknar samt samma slitage på glasen men skall testa kolla på ballasten samt lampan sitter nog rätt.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
4 maj 2020
Man behöver inte skruva på V70 II. Bara att dra ur sprintarna, dra ut strålkastaren och klicka ur kontakten. Tar max 1 minut att få loss hela strålkastaren på dessa. smile
2 094 Inlägg
4 maj 2020
Låter bra det. Aldrig själv skruvat med någon V70 II, men vet att Skoda Octavia II har liknande lösning.
7 698 Inlägg
4 maj 2020
VA??? har Vag gjort en bra lösning?? coolt
2 094 Inlägg
4 maj 2020
Något verkar de ha lyckats med wink
