17594
Felkoder med diod på V70 00
2 Inlägg
5 maj 2020
Jo jag undrar om man kan läsa ut felkoder på V70 gen1 00 med lysdiod på samma sätt som går att göra på 940 och 850
Tack
4 824 Inlägg
5 maj 2020
du menar den diagnos grejen som sitter i motorrummet som man med hjälp av flytta pinnen i dom olika uttagen kan blinka fram felkoder med? det finns inte på V70 , det försvann redan på 850 ´96
Mvh Christian
2 Inlägg
5 maj 2020
Nää inte den, alltså man kan löda ihop lite trådar med en strömbrytare och en diod för att kolla på de senare 850modellerna med OBD 2, liknande som den i motorrummet. V70 har ju också OBD2 men hittar ingen info om det ska funka på dessa. Är rädd att kortsluta nåt i bilen
