17648
Passat 1.4 TSI -18 Tickande motorljud?
2 Inlägg
10 maj 2020
Hej,
Har relativt nyligen köpt en Passat 1.4 TSI från 2018. Gått knappt 4000 mil. Har nu börjat notera att motorn låter lite konstigt, lite som ett tickande. Är inte bilkunnig så kan inte beskriva det bättre. Har filmat och laddat upp en 10 sekunders långt filmklipp på ljudet, nås här: https://delafil.se/3f4b0ebb0195d4fb/IMG_8775.MOV (tror man ev måste ladda hem filmen för att kunna se den, sorry för det).
Skriver här då jag tänker att det finns många bilkunniga som säkert kan ge nån slags återkoppling. Borde jag åka in till en verkstad för att få den kollad? Har varit i kontakt med en bekant som menar att det låter som en hydraulisk ventil som inte får olja... Kan det stämma?
Kan man fortfarande köra med bilen eller är det direkt in på verkstad som gäller tror ni?
Tack på förhand!
4 357 Inlägg
10 maj 2020
Låter helt normalt, men kan bli lite tystare med lite tjockare olja  (tex. 5W-40 istället för 5W-30)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 261 Inlägg
10 maj 2020
Mrpink1 skrev:
Hej,
Tack på förhand!
De va en ganska kort film så skulle ha hjälpt ifall man stog still me kameran typ nära motorn och filma. Men jag personligen hör inget konstigt, låter lite som en diesel men det är säkert filmat me mobil? men igen jag hör inget som låter konstigt. Verkar vara ganska ny bil så är den servad som den ska så är det säkert inget att oroa sig förr. Vet själv hur det är när man köper nyare bil man kan känna sig nojig om allt är som det ska hela tiden^^
6 314 Inlägg
10 maj 2020
Jag tycker den knackar alldeles för mycket för att vara en bensinmotor, hade jag bara hört ljudet skulle jag sagt bergsäkert att det var en dieselmotor
2 Inlägg
10 maj 2020
Tack för snabba svar! Min bilkunniga bekant trodde också först att det var en diesel pga knackandet. Det som började oroa mig...
1 565 Inlägg
10 maj 2020
Jag vågar inte svara på om du borde åka in till en verkstad för att kontrollera så allt är ok.
Men kolla på exempelvis detta klippet (från 0:35) så hör du att denna fabriksnya Hyundai låter rätt så "illa" den också. Så jag tror nog din bil är ok ändå smile
https://youtu.be/9VyWMNgHRuc?t=35
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
5 176 Inlägg
10 maj 2020
Vanligt att nya direktinsprutade bensinmotorer låter illa på tomgång.
Brukar knacka ganska bra från spridare och högtryckspumpen.
Även lyftarna brukar höras tydligt då motorn går på minimalt med oljetryck på tomgång tack vare det variabla oljetrycket.
