17578
Volvo 245 D24 sug 90, Går dåligt varm
7 Inlägg
14 maj 2020
Tjena, köpte en 245a d24 sug häromdagen. Körde en stund och märkte att den började gå dåligt under gaspådrag när den blivit varm. Körde ca 15-20 min innan den började gå dåligt. Bytte ett spridarrör som jag såg läckte, tog 10 min att byta sen körde jag en stund igen och då gick den hur fint som helst.
En annan sak värd att nämna är att pumpen är påställd en del och när den börjar gå dåligt ryker den knappt någonting. Jag kan också stå still och varva och den går fint då. Efter jag har stått still i någon minut bara så kan jag ut och testköra och den går fint igen men börjar gå dåligt igen efter ett tag.
Känns som den inte får tillräckligt med diesel? Pumpen kass? Men den går ju bara dåligt varm och vid gaspådrag med växel i.
Tacksam för svar mvh.
4 917 Inlägg
14 maj 2020
Som jag sagt till flera andra, så visste säljaren vad han sålde..
Han klarade förmodligen inte av problemet och valde då att sälja såklart..
Prova med kylspray runt insprutningsdelarna är mitt banala tips..
