18282
Saab 9-5 -04 Höger hjul fram/bak "kvittrar"...
3 Inlägg
15 maj 2020
Hallå allesammans!
Jag har en Saab 9-5 från -04 som har ett märkligt kvittrande ljud för sig vid körning mellan 0-70 km/h. Kvittret som kommer från höger sida är från antingen främre eller bakre hjulet, vilket är svårt att avgöra från förarplatsen. Beroende på hur snabbt jag kör så "kvittrar" det snabbare eller långsammare beroende på hastigheten (långsamt=färre kvitter, snabbt=fler kvitter). Ljudet hörs inte när bilen är stillastående och ljudet slutar när jag bromsar, för att starta igen när jag börjar rulla.
Jag har haft den inne på tre verkstäder (Autoexperten, Mekonomen och MECA) som inte kan lista ut vad det är som orsakar ljudet men som kollat bromsar, tagit isär och rengjort och menar att bromsarna är i fint skick, även om det varit en del uppsamling av rost och smuts.
Kan ni ge videon en lyssning och ge er åsikt om vad det kan vara? Ljudet driver mig till vanvett och jag skäms när jag kommer rullande genom bygden.
https://youtu.be/U9s1O68kFcc
2 863 Inlägg
15 maj 2020
Jag säger liten anliggning av broms. Konstigt att inte tre verkstäder kunnat åtgärda det???
Vad är det för bromsbelägg som sitter där? Kanske biltemabelägg?
Jag skulle först konstatera om det är fram eller bak, sen byta beläggen naturligtvis på båda sidor och verkligen kolla att allt löper som det ska, bromsbelägg går lätt och inte kärvar i hållaren samt att kolven i oket går lätt.
Att det tystnar då du bromsar säger även det att det är nåt med bromsen.
P.S. Kan ju även va en bromsslang som börjar separera inuti och inte släpper tillbaka bromsvätskan riktigt.
3 Inlägg
15 maj 2020
Tack för tipsen!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 maj 2020
Tveklöst lätt anliggande broms. Fantastiskt att tre(!) verkstäder inte kan hitta det felet. Hoppas du iaf inte behövt betala för "ingenting".
3 Inlägg
15 maj 2020
Tack! Visst har man fått betala! Mekonomen lovade dyrt och heligt att det var vänster fram som lät och bytte hjulnav där... det kostade ju och ljudet kvittrade fortsatt fint när jag rullade ut från verkstaden...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 maj 2020
Det finns bara ett ord för det: Bedrövligt! neutral
