18364
Ford Transit -92 2.5 TD ljust vinande ljud vid acceleration
2 Inlägg
15 maj 2020
Behöver hjälp från någon kunnig.
Har en Ford transit -92 diesel turbo gått ca 20tusen mil som får ett ljust vinande läte vid acceleration lite högre varvtal typ över 50 km/h. Har lämnat in den och det sa att det inte va turboaggregatet vilket jag trodde det var.
Har kanske lokaliserat ljudet till vad som ser ut att vara en liten pump som verkar hänga ihop med motorn eller turbon (se bild)
Vad är det för mojäng som man ser på bilden?
Kan det vara denna?
Vad kan det annars vara?
Tacksam för svar eller vägledning på något sätt.
Eller annars tips om någon mekargubbe som kan fixa i Göteborgsområdet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235786/235786-6a3fbf26011ddd0244ee77de1a2c13d2.jpg
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 maj 2020
Långskott, men det är inte generatorvin du hör i högtalarna...?
2 Inlägg
15 maj 2020
Nej det skulle jag inte säga att det är, ganska säker på att det är något runt manicken jag skickade,  men tack för att du tog dig tid att svara
6 314 Inlägg
15 maj 2020
Prova att dra ur kontakten och se om det tystnar? Jag vet inte vad det är, kanske en vakumpump eftersom dieselmotorer inte ger vakum, men om det är hål på någon av slangarna kan det komma ett pysljud som låter som ett vinande. Om du röker, prova att blåsa lite rök på grejer och se vad som händer
