18325
Volvo 740-90 ojämn och hög tomgång
2 Inlägg
19 maj 2020
jag har problem med min volvo 740 från 1990 och problemet är att tomgången brukar hoppa från 1300 varv till mindre än 500 och ibland ner på 0 och dö, tomgången höjs även upp till 1500-2000 när jag trycker ner på bromsen som känns ganska hård. de problemen är bara ibland och annars brukar den gå bra. Vad jag vet så har inget speciellt gjorts med motorn eller andra delar
1 186 Inlägg
19 maj 2020
Låter som vakuumläckage nånstans...
Känns bromspedalen trögtrampad eller tillochmed stum? Då är det stor chans att det är bromsservot som gett upp, alternativt slangen mellan insuget och servot.
2 Inlägg
20 maj 2020
okej får kolla om jag hittar något vakuumläckage och bromsen känns bara hård ibland men inte stum och vissa dagar så känns bromsen mjuk och tar bra
1 186 Inlägg
20 maj 2020
På min 740 blev det läckage i bromsservot och det betedde sig typ så. Ibland var tomgången skyhög, ibland normal. Ibland var pedalen trög, ibland lite mer lättrampad.
Förmodligen så smiter bara luften i vissa lägen eller något sådant.
