18172
Problem med hastighighetsmätaren på peugeot 406.
3 Inlägg
23 maj 2020
Jag har en peugeot 406 2,2 sport 2003 där min hastighetsmätare vissa stunder lägger av och då sjunker varvtal i motorn och efter några sekunder (varierar) börjar fungera som det ska igen.
Några tips på vad som kan orsaka detta problem?
Senast redigerat av Fyrapan (23 maj 2020)
4 917 Inlägg
23 maj 2020
För att  klargöra..
Är det verkligen mätaren som lägger av FÖRST och sen varvtalet därefter?
Handlar det om någon sekund ?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
23 maj 2020
Glapp batteripolsko? Glapp i tändningslåset?
3 Inlägg
23 maj 2020
axxet skrev:
För att  klargöra..
Det sker samtidigt och under den tiden så kan man fortfarande köra bilen men man får inte alls samma kraft på motorn, tills att den släpper och så återgår det till normal drift.
Kan det vara någon relé som orsakar detta?
3 Inlägg
23 maj 2020
Vi har bytt ut batteri polsko och tändningslåset var det lite glapp förut men det blev åtgärdat när vi besökte en verkstad för ett tag sedan.
Men det här problemet med hastighetsmätaren hade vi då men inte lika frekvent. Nu sker det allt oftare trots byte av batteripolsko/tädningslåset.
1 818 Inlägg
23 maj 2020
Hmm, antar att hastighetsmätaren tar signal från en ABS givare eller separat hastighetsgivare. För inte hade de vajer på dessa franska ök 03?  Nåja, koppla upp härket o leta felkoder är mitt tips. Borde finnas lite av varje i både ECM o ABS.. Lycka till/ mvh. Husse
