8307
Volvo 850 utan gnista
15 Inlägg
23 maj 2020
hej har en volvo 850 glt 97a som vägrar starta efter jag fått slut ström o batteriet i vintras helt död
den får bränsle till cylindrarna. batteriet är bytt, har testat byggla larmet. har ohm mätt vevaxelgivaren.
men idag mätte jag kontakten till kamgivaren som kommer från styrdon och fick 12volt på båda kablarna och jord- har läst att det ska var 12v ovh 5 volt?
15 Inlägg
23 maj 2020
ja det stämmer
6 977 Inlägg
23 maj 2020
Och du har fullladdat batteri? Runt 13V precis när du laddat det i ca 12-16 timmar.
15 Inlägg
23 maj 2020
jaka54 skrev:
jajjemän testat 2 batterier från fungerande bilar. har eventuellt fått tag på en kamgivare så ska testa å byta den.
1 818 Inlägg
23 maj 2020
Hmm, det vill ja veta hur det slutar..glöm inte att tala om hur det gick. ( ja tror ja vet svaret- men vill gärna veta om hur det gick) .  mvh/husse
2 429 Inlägg
23 maj 2020
Blir stiften blöta?
Fri fart för ett fritt folk!
15 308 Inlägg
24 maj 2020
har du t testat en våldstartning.. är den manuell kan du helt enkelt dra bilen  med växel i.. då hoppar den säkert igång..  dessa bilar hatar att bli avstängda innan dom är riktigt varma då kan dom bli så..
om det är en automat testat helt enkelt att köra på starten en bra jävla stund med full gas. så brukar dom hoppa igång...     men visst det gäller ju att man verkligen har en gnista till att börja med.  framgår inte riktigt om du kollat gnistan eller bara mätit på grejer..  det är ju inte så svårt att ha ett stift ur och kolla om man har gnista bara se till att stiftet är jordat mot motorn...    eftersom den antagligen är lite sur gör inte detta nära tändstifts hålet som du tog stiftet ifrån..   kan bli en liten fin elds kvast då smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 maj 2020
Jag hade en 850 GLT -92 för 15-16 år sedan. Den stannade plötsligt och ville ej starta. Nytt fördelarlock och rotor var lösningen då...
15 Inlägg
24 maj 2020
Det gick dåligt för den jag skulle testa var sprucken tyvärr.
15 Inlägg
24 maj 2020
Nybergrobin skrev:
Blir stiften blöta?
Ja dom blir blöta
15 Inlägg
24 maj 2020
Jo har haft ur stiften och kollat gnista
15 Inlägg
24 maj 2020
Ska kika
Tack
15 Inlägg
24 maj 2020
Är lite fundersam om mätningen på kontakten till kam givaren ska ju var 12v och 5v vad jag lyckas läsa mig till. Kan styrenheten gått sönder då det vart för låg spänning?
15 Inlägg
22 juni 2020
bytt kamaxelgivare ingen skilllnad har testa bogsera igång den startar icket
4 917 Inlägg
22 juni 2020
Undrar om det är larmet som ställer till det..
Gissning, så bra som något..smile
För det kan väl inte vara remmen..?
Senast redigerat av axxet (22 juni 2020)
15 308 Inlägg
22 juni 2020
larmet gör att startmotorn inte går.. inget annat
startspärren så startar bilen men stänger av sig.. så dessa saker kan du utesluta
4 917 Inlägg
22 juni 2020
Undrar hur fasen han kan veta vilken typ av larm det är utan att äga fordonet..
Det kan t o m vara ett hemmabygge. .
* Voff voff *
11 378 Inlägg
23 juni 2020
Eftersom ytterst få personer sannolikt tagit bort originallarmet som i princip alla 850 levererades med så är det en klart vettig gissning att även denna har detta larm (som alltså bryter startmotorn). Larmet är en variant på Cargard 850S (eller var det 950S?) om jag minns rätt.
(Dessutom har trådskaparen skrivit i första inlägget att han provat att bygla larmet)
Senast redigerat av Brådhis (23 juni 2020)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
23 juni 2020
Provat med en startkabel mellan chassijord och motor? Jag hjälpte en kollega med en 960 med skumma elfel för en massa år sedan, visade sig att jorden var dålig mellan chassi och motor.
