18354
Koppling? Växellåda?
1 Inlägg
24 maj 2020
Hej alla biltokiga!
Jag har en Suzuki jimny ombyggd til A-traktor som det är fel på.
Bilen frikopplar hela tiden. Jag kan alltså lägga i växel utan att behöva trycka ner kopplingen. Som ni förstår kommer bilen ingenstans eftersom den frikopplar. Ingen doft eller missljud kommer från bilen. Kopplingen känns inge annurlunda.
Tacksam för snabbt svar.
1 186 Inlägg
25 maj 2020
Kan du se om kopplingsarmen rör sig under bilen när någon trycker på pedalen?
Har du kollat under bilen så att tex inte kardan eller liknande gått av/lossnat? Då kommer man ingenstans heller roll...
8 166 Inlägg
25 maj 2020
Vilken årsmodell, eller rättare sagt fördelningslåda har du?
På den "mekaniska" finns ett "mellanläge" på spaken.
Finns inte på den "elektriska" fördelningslådan.
Tjall på länkaget på den "mekaniska" fördelningslådan.
Prova med att växla några gånger mellan hög och låg.
Har själv en Jimny men "elektriska" lådan som någon gång kan hamna i mellanläge där ingen drift finns.
Provkörde en ny 2020 Jimny med "mekanisk" fördelningslåda där spaken fastnade mellan låg och hög.
Krävde mycket våld innan jag till slut fick i lågväxeln och linkade tillbaka till återförsäljaren, som medgav att spaken kärvade mer än tillåtet.
6 314 Inlägg
25 maj 2020
Och om det är en A-traktor kanske den skall vara låst på lågväxeln? Kolla så låsningen sitter där den skall i såna fall.
