15297
Vad heter denna delen?
89 Inlägg
29 maj 2020
Vad heter denna kontakt som sitter på termostathuset? (Se bild)
http://www.bilddump.se/bilder/202005291 … 56.219.jpg
5 176 Inlägg
29 maj 2020
Ser ut att vara en tempgivare.
89 Inlägg
29 maj 2020
Ja det verkar det vara när jag googla på det.
Grejen är att "tempgivaren" på mitt termostathus sitter inte fast.. utan jag kan dra upp den. Den flög loss härom dagen när jag körde och all kylvätska pumpades ut från hålet.
Hur ska dessa sitta? Måste ju finnas någon typ av spärr som låser den på plats?
6 980 Inlägg
29 maj 2020
Tempgivaren sitter fast med den U-formade "hållhaken" i plast som sitter under fästet för tempgivaren. "Hållhaken" skjuts in från sidan och låser på det viset fast tempgivaren.
89 Inlägg
29 maj 2020
Tack så mycket! Ska ner och kika om det kan vara så att den hållhaken har gått av på termostathuset... i det fallet blir det att köpa ett nytt hus!
89 Inlägg
30 maj 2020
Uppdatering:
Löste problemet med en liten abrovinsch... bultband. Sitter som smäck.
http://www.bilddump.se/bilder/202005300 … 56.219.jpg
Tack för hjälpen !
1 818 Inlägg
30 maj 2020
Hehe, ska vi gissa på att buntbanden kommer från ...... o kommer hålla . dagar.  ? Clipsen som håller givare kostar nada. o skulle skåran vara kass så kostar huset inte många spänn heller. Ja hade inte släppt iväg en bil med buntbandad tempgivare ....men det e´ja det.  Lycka till /husse
89 Inlägg
30 maj 2020
Hehe nä du, riktiga industribultband wink Hållbarheten kan vara allt från 1 dag till flera år. Ser dock ingen direkt anledning till varför buntbandet skulle släppa tongue Men skulle det göra det så blir det att hitta ett nytt hus i värsta fall då jag inte hittar något clips till tempgivaren hmm
Men tack ska du ha! smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
30 maj 2020
som sagt montera det som det ska sitta.. även om buntbandet inte går av så kan man inte sätta fast det nog hårt så när man en dag belastar maskin lite extra  en varm sommardag upp för en backe så börjar det antagligen läcka igen.       på dom där sitter det väll ett metallklips det ser man förövrigt på första bilden    inget som bara ramlar bort utav sig själv smile
452 Inlägg
30 maj 2020
Bilden ts lagt upp så är det ett plastclips på givaren bredvid så jag gissar på att det skall vara plastclips även på tempgivaren under fallet,
Finns att köpa på vw, eller närmaste skrot som har en valfri vw ståendes,
89 Inlägg
30 maj 2020
Hittade äntligen en metallklämma. Jag har inte en aning om vad som fått min gamla att falla bort, kanske klämman hade blivit slapp... Men borta var den då tempgivaren hade lossnat och all kylvätska pumpades ut och det såg ut som jag hade ett brajkalas när jag stannade bilen wink
Men för övrigt, tror absolut buntbandet hade hållt det på plats. Det är industriband, betydligt tjockare och nyper rejält. Så kan inget annat än att rekommendera det som en liten abrovinsch tills man fått tag på en metallklämma!
