18131
Kan inte lägga i växel när bilen är igång
1 Inlägg
2 juni 2020
Var ute och körde min Skoda vrs 03 modell lite igår kväll och nu så går inte nån växel i förutom backen men då backen går in så börjar bilen skaka och kämpar emot. Kan lägga i växel när bilen är av men det blir som ett omvänt motorstopp om jag försöker starta bilen i 1a växeln. Kopplings pedalen känns väldigt lös och fastnar ner tryckt om jag stänger av bilen med den nedtryckt. Har nyligen bytt koppling så tror inte jag har förstört den redan. När jag startar bilen i ettan kan jag sen inte få stopp på bilen utan motorstopp så kopplingen ger ingen respons på att bli nedtryckt. Vad kan problemet vara? Nån kopplingsvajer eller liknande?
6 314 Inlägg
2 juni 2020
Antingen är det något fel på kopplingen du nyss satt i, antingen på "solfjädern", urtrampningslagret eller något annat, eller så har du fel på det som är mellan pedalen och kopplingen. Det kan vara en vajer eller så kan det vara två små hydraulcylindrar med ett rör mellan som börjat läcka.
8 166 Inlägg
2 juni 2020
Har du köpt original lamellcentrum och original urtrampningslager eller pirat?
Behöver inte vara stora avvikelser från fabriksmåttet för att "Albyllockseffekten" ska försvinna.
Drabbade nya SAAB 900 vid introduktionen.
Hyrde 2 st där kopplingspedalen fick lyftas med skospetsen under kopplingspedalen.
2 350 Inlägg
2 juni 2020
Kan också vara luft kvar i systemet. Hade det problemet efter byte av koppling på min gamla E39, en noggrann luftning löste det.
716 Inlägg
2 juni 2020
Min första tanke var,torra splines,  men såg sen att du bytt koppling,så borde inte vara felet med splinsen..
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
2 juni 2020
Har du bytt den på en verkstad eller själv? Vad har man bytt?
Är urtrampningslagert bytt måste man lufta det och det ÄR superviktigt att göra det rätt, annars får du detta fenomen att den fastnar mot golvet.
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
