17708
Problem med kylare - Saab 9-3 -09
1 Inlägg
2 juni 2020
Hej! Jag har problem med min kylare i min Saab 9-3 -09. Måste fylla på kylarvätska väldigt ofta. Jag har nyligen bytt expansionskärl, men problemen har återkommit. Kan man på något hyfsat enkelt sätt ta reda på vart det läcker? Är det svårt för en lekman att byta kylaren själv? Tacksam för alla tips!
4 917 Inlägg
2 juni 2020
Byta kylare bör vara bland det enklaste man kan göra själv..
Tömma ur vattnet och montera av kylaren och dit med en bättre borde ligga på en skala1-2 på en 5gradig..
Klarar men inte det enkla jobbet så SKA man betala 2-3 tusen för jobbet..
Jag tycker att du borde se var det läcker när du ställer bilen efter en körning..
Senast redigerat av axxet (2 juni 2020)
2 863 Inlägg
2 juni 2020
Inte så att det försvinner med avgaserna ut? Blockpackning isåfall. Ryker den vitt?
Eller värmepaketet, lyft på mattor inne i bilen fram och kolla om det är blött, klibbig känsla om det är glykol.
Hur mycket behöver du fylla på och hur ofta.
Lägg en pappskiva eller nåt under bilen då du parkerar så ser du om det är läckage och ungefär vart det kommer från. Kan va vattenpump med som börjar tacka för sig.
