17702
Problem Med Kluster Dör Efter Ett Tag Xc70 2000 Bromsfel Stannaomgående
208 Inlägg
9 juni 2020
Köpte en xc70 2000 som vi fick problem när vi körde hem den.
Börjar med att den fick slut på ström när vi stannade till på ställe, fick start hjälp men sedan när vi kom hem gick inte bilen att starta = ingen ström.
Bytte batteri och då haglade det in DIV felmeddelande i instrumentpanel: bromsar fel stanna snarast, airbag lampan lyser traction lampan lyser sedan några fler. Sedan börjar klustret dö en efter en börjar med tex tankmätaren gå tillbaka till 0. Sedan varvräknar går ner på 0 och sedan temp mätaren ner till 0.
Efter detta så blir klustret helt mörkt blinker slutar även fungera här i samma sväng.
Någon som har stött på detta?
Det jag har gjort är att testa med 4 olika bil batterier olika skicka på dessa.
Laddat upp batteriet som satt i bilen blev ingen skillnad. Testat med ett batteri som är 3 månader gammal från en annan bil ingen skillnad där heller.
Generatorn laddar 14.5 vid start och sjunker sakta men säkert när batteriet blir full laddat.
3 181 Inlägg
10 juni 2020
Känt fel att kombi instrumentet pajar på dessa. Lagade mitt när de begav sig hos dessa
https://www.obdtuning.se/sv-SE/reparati … 70-6663009
Senast redigerat av Tobzter (10 juni 2020)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 juni 2020
Som sagt, ett vanligt fel på dom tidiga årsmodellerna. Går att låta löda om eller så kan man, om man har tur, hitta ett instrumenthus med samma artikelnummer på skroten.
208 Inlägg
10 juni 2020
Här har ni en video på vad som händer:
https://www.youtube.com/watch?v=H5Z25745Kbo
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 juni 2020
Högst sannolikt är det ditt instrumenthus som gett upp. Omlödning är nog bästa lösningen, chansen att på skroten hitta ett fungerande som passar är nog mycket liten tyvärr...
Senast redigerat av Brådhis (10 juni 2020)
208 Inlägg
10 juni 2020
Pratar med en som jag känner kring detta och han bad mig göra DIV felkods läsning.
Han håller på med omlödningar osv så jag får i så fall ta det med honom.
208 Inlägg
15 juni 2020
Löst nu!
Mitt fall var det stereon som var något fel med!
Denna slog ut canbus på min bil.
Testade plugga ur samtliga el moduler en efter en men ingen skillnad.
testade sedan att plugga ur stereon så fungerade allt igen! Min pappas granne som håller på med el till bilar har aldrig stött på att stereon i dessa bilar kan slå ut canbus men det gjorde den.
