17843
Bmw 325d startar inte på morgonen
7 Inlägg
26 juni 2020
Köpte nyss en bmw 325d från 07 som har gått bra och startat bra 1 vecka nu men dessa dagar har den inte gått igång på morgonen men konstigt nog testa jag efter jobbet och då gick den igång utan problem men sen inte idag på morgonen igen. Startmotorn går runt och kan stå så säkert 30 sek utan resultat. Tack på förhand!
2 863 Inlägg
26 juni 2020
Låter som den släpper tillbaka dieseln till tanken. Nån backventil som spökar.
Andra som kan va är glödstift men tror mindre på det då den borde sparka igång utan glödning nu i värmen.
7 Inlägg
26 juni 2020
Det låter väldigt rimligt med backventlien.
Nej tror inte heller på glödstift för även om 1 eller 2 hade vart paj hade den väl ändå dragit igång pga att de finns 4 till.
Finns de nått sätt att kolla backventilen eller nån liknande ventil.😊
18 621 Inlägg
26 juni 2020
Glödstift är det inte. Den där knackar igång även i noll grader utan någon glödning alls. Hade det varit glödproblem hade den startat på de cylindrar som har hela stift för övrigt.
7 Inlägg
26 juni 2020
Ja tänkte detta med så antagligen är det som uhlin skrev med att dieseln åker till tanken pga backventil kanske? Eller har du nån annan idé?
Tack
4 917 Inlägg
26 juni 2020
För att vara säker så kan man kolla bränsletrycket..
7 Inlägg
26 juni 2020
Menar du typ lossa på en spridare och kolla om de kommer där?
4 917 Inlägg
26 juni 2020
Jag menar mäta trycket  med en bränsletrycksmätare..
Men det har man ju inte hemma till vardags direkt, så antingen får man köpa en eller spendera pengarna på en verkstad som har en..
Men förmodligen gissar dom rätt när det gäller backventilen..
Senast redigerat av axxet (26 juni 2020)
7 Inlägg
26 juni 2020
Okej får höra med en verkstad tror jag angående bränsletrycket. Men har aldrig hört om en backventil eller liknande vart kan den sitta isåfall?
2 863 Inlägg
26 juni 2020
Backventilen brukar sitta i pumpen.
Man kan sätta en extra backventil på bränsleledningen med så uppnår man samma sak.
7 Inlägg
26 juni 2020
Okej tack så mycket
Blir nog att lämna in bilen på bmw i veckan så får dem kolla blir nog lättast med detta.
