17014
Citroen C4 - 06 oljelampan lyser
195 Inlägg
29 juni 2020
Hallå!
Oljelampan började lysa på bilen för ett par månader sen. Kollade nivån, och det var bara lite olja i änden på stickan. Fyllde på, sedan tog det en månad så började den lysa igen.
Men nu ser det ut som det är alldeles för mycket olja, tre centimeter över maxmarkeringen.
Vad kan vara fel? Jag körde 30 mil häromdan, lampan är av ibland och på ibland. Det känns som den åker på först när jag kört ett tag. När jag stannat och börjar köra igen tar det ett tag innan den börjar lysa.
En kompis säger att det kan vara givaren för oljetrycket. Hur kollar jag bäst vad som är fel?
195 Inlägg
29 juni 2020
Jag köpte den för ett halvår sedan, och har inte bytt olja.
195 Inlägg
30 juni 2020
Ska jag testa byta olja och se om det hjälper?
4 917 Inlägg
30 juni 2020
Jag hade testa med att byta givaren och hoppas att det är den..
Om inte , så måste den STORA plånboken fram..
9 299 Inlägg
30 juni 2020
Börja med att byta olja till rätt sort och rätt mängd. Det är inte bra att du har så mycket olja.
195 Inlägg
30 juni 2020
Tack Caromania, då testar jag med att byta olja.
Den är en diesel, med reg nr ABR 041. Vad är rätt sort?
Om det inte funkar testar jag göra som Axxet säger, å byter givaren.
Jag vill helst undvika att ta fram den stora plånboken, då bilen kostade bara 13000 spänn.
18 621 Inlägg
30 juni 2020
Taget från Car.info:
Syntetisk (viskositet) 0W-30 | 5W-30 | 5W-40
Halvsyntetisk (viskositet) 10W-40
Motorolja, volym 3,8 l
8 166 Inlägg
30 juni 2020
Upplysningsvis så lyser oljelampan och varnar BÅDE för låg och för hög nivå i motorn.
195 Inlägg
1 juli 2020
Tack Hybrid och torsen.
Då testar jag å byta olja å kolla nivån rätt.
