14340
Jobbig motorstart efter för mycket påfyllnad av olja - Opel Astra G -01
2 Inlägg
29 juni 2020
Hejsan!
Jag kör en Opel Astra G från 2001 och den har gått som en klocka. Hur som helst så råkade jag att fylla på för mycket olja sist med hela 2-3 liter. Jag körde då på det också i säkert en halvtimme innan jag förstod mitt fel.
Problemet med motor dök upp under denna tid att den fick det jobbigt att starta igång. Nu har vi tömt motor på olja och fyllt i med ny men upplever fortfarande samma problem. Vid vissa tillfällen går inte motor alls igång men oftast gör den ifall man håller inne träningen till tillräckligt länge och gasar  ibland när den inte går igång så (går den igång) fast bara en pytte liten stund. Den kommer upp i lite varv sen så dalar varven helt o motor dör igen. Batteriet håller sin styrka och har precis bytt tändstift. Nästa är tändkasseten. Men undrar ifall ni skulle veta vad det skulle kunna vara så man slipper massa onödiga kostnader.
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
Senast redigerat av OpelAstraG (29 juni 2020)
4 917 Inlägg
29 juni 2020
Ett kompressionsprov vore på sin plats efter denna veritabla fadäs..
Senast redigerat av axxet (30 juni 2020)
6 314 Inlägg
30 juni 2020
Ja, ett kompressionstest skulle vara intressant. Sedan funderar jag på om katalysatorn kan vara tät om en massa olja följt med ut där?
4 917 Inlägg
30 juni 2020
Kan det verkligen ha kommit så mycket olja förbi ringarna på en halvtimme ?
Isåfall borde han köra den ordentligt varm i några timmar så oljan förkolnar och eventuellt då blåser ut..
3 153 Inlägg
30 juni 2020
Dela avgassystemet före katalysatorn och se om den startar bättre.
