16863
Släp belysning
3 Inlägg
14 juli 2020
Hej,
Har en 2 års gammal vanligt släpvagn och den höger sidan belysning funkar inte när jag trycker ner broms i bilen. Och den små lampan längst fram på sidan funkar inte heller. Men, blinkers funkar.
Vänster sidan funkar bra.
Jag har provat släpvagn på en xc60 och en xc70 och den är samma fel med broms.
Jag skulle gissa att det är fel med kabel på höger sidan, eller, vad tror ni experter?
Är det 'enkelt' att byta ut höger kabel? Eller ska man byte ut båda, vänster och höger? Det finns en snabb koppling från kabel till belysning.
Vilken kabel är det, finns på biltema eller liknande?
Tack förhand!!
3 Inlägg
14 juli 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236458/236458-2a4ec2a5221870bdb1f47b158e84da66.jpg
1 818 Inlägg
14 juli 2020
När det handlar om släpvagnar så är det ofta ett jordfel eller att glödlamporna gett upp så mät upp kablaget vid lamporna och kontrollera så att glödlamporna är hela.
Om du tänker dig köpa nytt originalkablage så är du hänvisad till tillverkaren eller återförsäljare, men som sagt det är bättre ni mäter upp och kontrollerar befintligt kablage/glödlampor först!
6 314 Inlägg
14 juli 2020
Börja med att ta med en multimeter ut och mät dig fram till vad som är fel. Att köpa ny kabel för tusentals kronor bara på måfå är ingen bra taktik.
8 166 Inlägg
14 juli 2020
Börja med att kolla i bilens eluttag!
6 314 Inlägg
14 juli 2020
Varför? Det blir ju samma om man kopplar släpet på andra bilar.
3 Inlägg
14 juli 2020
Tack för alla svar, ska kolla kablage, men vet inte riktigt hur jag ska göra sad
Kan jag prova vänster belysning på högre sidan snabb kontakt?
Har noterat att det finns en extra pin på vänster sidan, eller räkna jag fel?
