17000
Bilen dör under körning.
11 Inlägg
17 juli 2020
Har ett jobbigt problem med bilen gällande en honda prelude 98
Hittar inte felet
Så här började det
Bilen startade och gick dåligt på tomgång, när man tryckte på gasen så dog den direkt, under tomgång så kunde man mata den med lite startgas för att få upp den i varv och gå,
Hände väll 3/10 grr under en månads körning nästan varje dag
Fick fram felkod MAP sensor P0107/ P0108 mätte på sensorn och det visade ok.
Nu börjar det hända igen fast värre flera grr på en kort resa fast med nya symptom
Bilen dör precis som om man vrider av nyckeln all ström dör och sen hoppar allt igång igen om man bara rulla vidare med DRIVE  i (automatlåda)
Hur kan man felsöka tändningslåset om det glappar? Har testat lite med bilen igång att vicka på nyckeln utan att något händer.
4 917 Inlägg
17 juli 2020
Om det hade varit el-problem så hade den knappast gått igång igen..
Därför tror jag att man får sikta in sig på bränslet..
Antingen igensatt filter eller pump som är på upphällningen..
Det där med att all ström dör kan ju kollas med en medhavd mätare och kolla batteriet, om det stämmer..
Men är det inte så att allt lyser på panelen, precis som efter ett kärringstopp?
Senast redigerat av axxet (17 juli 2020)
11 Inlägg
17 juli 2020
Allt dör blir helt strömlöst,
Batteri och laddning har gått igenom innan,
Glömde nämna är rätt mycket glapp i tändningslåset går ta ut nyckel i läge II
Hade nått filter varit igensatt så pass att bilen dör så hade väll det påverkar prestandan när bilen väll är igång, för då går den piggt
4 917 Inlägg
17 juli 2020
Jag baserade mitt tips på att du matade med startgas i början..
Kolla alla elanslutningar så de sitter ordentligt fast både på batteri och generator.
Banka även på säkringsbox med näven..
11 Inlägg
17 juli 2020
Kan det vara så att den gick på startgas då bilen fick dåligt med ström pga glapp men tillräckligt för att få motorn att gå runt,
1 818 Inlägg
17 juli 2020
hmm.  Tändningslås-kontaktplatta låter som en bra start att börja felsöka/byta. tyvärr för old att läsa vettiga felkoder i från. Lycka till/husse
11 Inlägg
18 juli 2020
Är redan omöjligt att hitta delar till denna bil, kan man på något sett koppla förbi denna kontakt platta samt byta tändninglås om det inte blir massa strul med startspärr
1 818 Inlägg
18 juli 2020
Hmm,  e´det ens startspärr på denna?- men beg tändningslås bör gå att hitta på bildelsbasen eller Laga. - då ser du om det krävs nån form av inkodning. Isåfall brukar en hel sats finnas att köpa.
Lycka till  /mvh Husse
11 Inlägg
18 juli 2020
Update, var ute och åkte igår hände väll 2ggr på 1 timmes körning
Bilen dör all belysning är på/ inga varningslampor
Vickade på nyckeln när den dog och bilen hoppade igång igen, kontaktplattan blev brännande varm nått att oroa sig för?
Så är väll bara byta tändningslås och kontaktplatta
Men finns det något sätt man kan koppla förbi det då delar hittas inte.
Är väll start spärr då jag kan vrida om tändningslåset med mejsel annan nyckel men inte starta förens orginal nyckeln är nära
1 818 Inlägg
19 juli 2020
Hmm.. du behöver nytt tändningslås. Du kan försöka med kontaktplatta, men kan vara svår att få tag på. Tydligen har du startspärr, men bara att plocka ut chipet o lägga i ny nyckel eller tejpa så Immon får kontakt.
Lycka till./Husse
11 Inlägg
19 juli 2020
Tack ska kolla på vidare efter kontaktplatta, aldrig hört talas innan om det 😂
6 980 Inlägg
19 juli 2020
Vilket bilmärke? -Honda? Har du sökt efter delar på eBay?
9 299 Inlägg
19 juli 2020
jaka54 skrev:
Bra tips av Jaka. Honda har aldrig försökt sälja i Sverige så de är ganska ovanliga här, men kolla eBay så kommer du hitta grejer.
8 166 Inlägg
20 juli 2020
Glappkontakt kombinerat med jordfel, skulle jag misstänka.
11 Inlägg
22 augusti 2020
Felet kvarstår
Honda prelude gen 5 (1998)
Delar på ebay finns med frakt kostar ju mer än vad man ska ha🥺
1 818 Inlägg
22 augusti 2020
Hmm, ja Honda e´lite udda bilar i Sverige o reservdelar e´inte lätt..o som sagt-från ebay kostar ofta frakten + postens avgifter mer än själva delen. Men det e´bra bilar. Fast Hondas MC har ja aldrig förstått- fula o gubbiga..men de e´en helt annan historia.. mvh/husse
