8485
Inga halvljus Audi A4 00'
1 Inlägg
7 augusti 2020
Jag har en Audi A4 99-00 med ett störande problem.
En kväll när jag startade bilen så hade jag inga halvljus, jag kunde vrida spaken för att starta helljus men ingenting jag gjorde fick halvljuset att starta trots att indikeringen för halvljus lyser fint i instrummentbrädan.
Parkeringsljus, helljus, blinkers, dimljus funkar bra.
Jag som inte kan något om bilar eller el började så klart kolla säkringar och lampor osv, inget konstigt med dom, mätte med multimeter där man kopplar in lamporna och där finns ingen ström alls.
Så nu tar jag till google och hittar flertal forumsinlägg om samma fel med samma modell.
Första svaret jag fick fram var att jag ska byta ett relä bakom intrummentbrädan, så jag gjorde det, ingen skillnad, nästa svar var lite mer klurigt, då skulle jag byta ut hela spakpaketet där man skiftar mellan halvljus, blinkers osv, så jag betällde en sån och bytte.
Ingen skillnad, då testade jag att byta switchen som är kopplat bakom tändningslåset, alltså den spolen eller vad det heter som berättar för bilen när man vrider på nyckeln osv.
Ingen skillnad igen.
Alla dom här lösningarna har jag fått från olika forum och Youtube.
Men nu är det slut på lösningar, så jag har kommit på en egen lösning som jag tänker testa.
Min plan är att ta tändningsström med hjälp av en säkringstjuv eller strömtjuv från en eller två säkringsportar och dra fram till vardera halvljus och på så vis förbipassera alla olika ställen där det kan finnas en kortslutning och på så vis få fungerande halvljus.
Och nu undrar jag om någon har några invändningar på detta?
716 Inlägg
7 augusti 2020
H4 eller H7? Har du H4 och kör på direktström och slår på heljuset så lyser både hel o halv! Kan lova dig att då håller inte glödlampan, men har du separata hel/halvljus så kan det funka ,lysa i varjefall..
4 917 Inlägg
7 augusti 2020
Det rätta är såklart att få tag i ett elschema för modellen och kolla på var halvljuset originerar.
På min corolla så tänds halvljuset efter att motorn startat.
Det verkar vara någon form av automatik..
Är det på liknande sätt på din bil?
Tyvärr så har jag inte kollat hur strömbanan går för detta själv  eftersom det hittills varit felfritt.
Senast redigerat av axxet (7 augusti 2020)
