16833
Gasen spökar??
12 Inlägg
15 augusti 2020
Tja!! Har börjat få lite "problem" med bilen på sistone. Effekten eller hur bilen går påverkas inte av detta problem. Har noterad att när jag startar bilen ibland o tryckar lätt på gasen så åker varv mätaren upp till exakt 2000rpm o stannar där i några sekunder för att sedan falla tillbaka igen till runt 1000rpm. Detta händer bara ibland när jag just startat motorn. Igår hände något ännu underligare. Startande motorn och tryckte aldrig på gasen (höll på med mobilen) o blir vettskrämd för från ingenstans flyger rpm upp till 3000 sen 2000 sen 3000 igen är där i några sekunder för att sedan åka ner till 1000 igen. Har bara hänt en gång dock. Någon här som har nån idé vad det är som spökar? Bilen är en golf 3a med 1.8i motorn (ADZ) -97
9 299 Inlägg
15 augusti 2020
Vet inte hur det ser ut på en sådan i detalj men det låter som tomgångsmotor eller kallstartsventil kärvar. I väntan på andra bättre råd (det kanske är ett modelltypiskt vanligt förekommande fel) så skulle jag avvakta. Beteendet är inte skadligt i sig.
716 Inlägg
16 augusti 2020
Eller tjyvluft vid spjällhuset..
