16870
Oljerök på cheva 350
3 Inlägg
17 augusti 2020
Hej alla.
Har ett litet bekymmer med min cheva motor. Den släpper en puff med blårök ibland. Kommer om du ligger på samma varv en tid och när du ökar kommer blåröken, inte hela tiden men ändå lite jobbigt.
Nu till frågan kan man hänföra det till ventiltätning el kolvringar.
Tack på förhand
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
Jag vågar sticka fram trynet och påstå att det borde vara ringarna eftersom det under dessa som det mesta av oljan finnes.
3 Inlägg
17 augusti 2020
Ok tack.
Då får de kanske bli en liten renovering i vinter
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
Men ta ett kompprov så ser du om det är illa..
Kostar 200 på biltema, det har du väl råd med..
Senast redigerat av axxet (17 augusti 2020)
6 314 Inlägg
17 augusti 2020
Ett "wet and dry" kompressionstest kan ge en del svar. Man gör ett kompressionstest som vanligt först, sedan fyller man en skvätt olja i varje tändstiftshål och gör kompressionstest igen. Är ringarna dåliga skall kompressionen bli bättre nu, eftersom oljan tätar.
3 Inlägg
18 augusti 2020
Absolut det ska jag testa i helgen. Tackar
8 166 Inlägg
18 augusti 2020
Slitna ventilstyrningar?
Kollar du bäst genom att köra i 70 - 90 km/t på låg växel och släppa på gasen.
Kommer det då blårök ur avgasröret är det sannolikt ventilstyrningarna som är slitna och läcker då undertrycket blir för stort.
