16688
Volvo 745 Ojämn tomgång och lambdasond lampan lyser
4 Inlägg
20 augusti 2020
Hej jag bytte precis toppen på min Volvo 745 92 till en planad 530 topp. Jag hade suttit fast allt och märkte att den inte starta och det var bara slarv då jag glömde sätta dit hattarna till ventilerna. När jag satt på dom så startade med den gick väldigt ojämnt. Den dör nästan och sen går den upp mot 1500 varv regelbundet och lambdasond lampan lyser. Har ingen idé på va jag kan ha glömt sätta på toppen eller nån kontakt så om du kommer på något får du hjärna hjälpa mig🙂
1 313 Inlägg
20 augusti 2020
Lyser lambdasonden så borde du ha nån felkod. Det är samma som en motorlampa på fast på gamla volvo smile
4 Inlägg
21 augusti 2020
Heej jag har kollat upp felkoder och min diagnos box bara linkar hela tiden när jag klickar på knappen mvh😑
4 Inlägg
23 augusti 2020
Hej har nu kommit på att det läcker olja från packningen vid kamaxeln och jag misstänker att den nyper luft därifrån. Är det möjligt? Mvh
