11938
Kontaktstycke Bakljus/baklucka Ford Mondeo mk4
21 Inlägg
21 augusti 2020
Hej alla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236814/236814-8595173d45ee54e47541450634030445.jpg
Skulle byta lamphållare i bakluckan, men det va inte så "bara" då det hade rostat i hållaren med följd att de flesta stiften i kontaktstycket hade rostat sönder.
Är nu på jakt efter en ny/annan kontakt att byta/skarva med så jag får komplett bakljus..någon här som har en liten kontakt över? 🙄
Vet inte om det är någon skillnad på höger o vänster på stycket..men vänster är det jag söker.
4 917 Inlägg
21 augusti 2020
Klipp av kablarna ,dra av plasten några mm på varje,  trä på krympslang , löda ihop" tamparna " med  lödtenn,´värm krympslangen över en låga när du trätt dom på plats, klart..
Märkvärdigare än så är det inte..
Men vill du lägga ner en massa tid och slantar, så är det en annan femma..
Kontaktstycke är bara en ytterligare felmöjlighet, som du märkte..roll
Senast redigerat av axxet (21 augusti 2020)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
21 augusti 2020
Ett original kontaktstycke borde ju finnas både på skroten och hos den lokala Ford-handlaren beroende på om du vill ha nytt eller begagnat. smile
7 674 Inlägg
21 augusti 2020
ja dessa suger getballe på min sämre mk4 så lödde jag direkt på skenan
21 Inlägg
21 augusti 2020
Det finns säkert på skroten, men inte här i Östersund. Annars säljs de som kabelhärva o då är de hela bakluckans kablar.
Löda kablarna direkt på stiften i lamphållaren med krympslang över var o en av stiften sen?
7 674 Inlägg
21 augusti 2020
jag fick dålig kontakt med backljus om jag ej minns fel lödde en kabel mellan som sagt wink
21 Inlägg
22 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236814/236814-c68ad5b517a42c3dd80fdc6da44a6375.jpg
Att löda direkt på dessa stift vill sig inte riktigt 😝
21 Inlägg
22 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236814/236814-78e5c323950209c0bd7f53a547bbe886.jpg
Att byta lamphållare hade varit enkelt om inte kontaktstycket som satt här hade rostat så f-bannat..
