16979
Volvo 240 88 B230f startar inte
178 Inlägg
25 augusti 2020
Tjena
Måste ta en chans till åt attt fråga här om någon har en gissning vad som är fel. Efter att jag stängt av bilen i 30 sekunder så vägrade den starta igen.
Det som är bytt:
Bränslepump
Tändstift
Tändkablar
Spridarlock
Luftmassemätare
Olja
Oljefilter
Luftfilter
Bensin
Batteri
Är helt clueless. Om det är någon ledtråd, har haft ett problem där bilen inte stängs av om jag vrider av tändningen och tar ut nyckeln. Måste du släppa kopplningen i växel. De hände sista gången. Motorn går runt. Får gnista. Bensin kommer till motorn.
6 314 Inlägg
25 augusti 2020
Står kamremmen rätt? Låter som tändningen kanske står helt fel.
178 Inlägg
25 augusti 2020
Kamremmen sitter rätt och är spänd. Samt så har jag kollat att rotorn sitter rätt.
Har också kontrollerat huvudsäkeingen i motorutrymmet av bilen och bytt den.
6 314 Inlägg
25 augusti 2020
Vad händer om du försöker starta med startgas?
178 Inlägg
25 augusti 2020
Inget mer än utan. Känns som att det borde vara tändningen men vad jag vet så är alla kablar i rätt ordning på fördelarlocket och gnista på alla
4 917 Inlägg
25 augusti 2020
Konstigt att den inte funkar när man bytt så mycket ..
Märkligt svar på startgasen..roll
Så vi frågar igen, vad händer när du sprutar in startgas i luftintaget och sen vrider om nyckeln till start?
Och sen, hur ser tändstiften ut?
Senast redigerat av axxet (25 augusti 2020)
178 Inlägg
25 augusti 2020
Sorry för dålig svenska! Menar att det inte va någon skillnad när jag använde startgas eller inte. Nu är tändstiften helt nya men dom "gammla" som va cirka 1 månad gammla va kålsvarta.
4 917 Inlägg
25 augusti 2020
Då frågar vi igen..
Hur ser stiften ut nu?
Är dom torra eller blöta?
6 314 Inlägg
25 augusti 2020
B230F, då har du väl fördelaren nere på blocket och inte på baksidan toppen, in mot torpedväggen?
Egentligen borde du kolla tändningen med stroboskoplampa, så att det verkligen tänder på rätt ställe. Det har ju hänt på vissa bilar att kilen till kamremshjulet på kamaxeln gått av och hjulet vridit sig lite, och liknande grejer. Men om fördelaren sitter nere på motorblocket borde det inte ha kunnat hända.
Sedan har vi svänghjulsgivare/kamaxelgivare, men om du har gnista borde de vara ok antar jag.
178 Inlägg
25 augusti 2020
axxet skrev:
Då frågar vi igen..
Dom va relativt blöta när jag bytte dom
1 Inlägg
26 augusti 2020
Godkväll!
Om det rör sig om en 88B (eller senare;) så har du ett diagnosuttag med lock och en liten kabel.
På insidan finns en liten lysdiod och en testknapp. Ett par olika hål numrerade 1 till 6 att sätta sladden i  OM du har det så kan du rätt lätt få fram det som är felet. Har använt det en del och det är både bra och enkelt ute i fältet om du blir ståendes.
Här är en länk till var du kan ladda ner instruktionen,
https://forum.7900klubben.se/viewtopic.php?t=15030
Sätt i testkabeln i uttag 2 för bränslesystem och till 6 för tändning. Slå på tändningen. Tryck en gång på knappen – längre än en sekund men kortare än två  sekunder.  Dioden  skall  lysa  så  länge  knappen  trycks  in. Därefter kommer lysdioden att blinka i en serie på tre. (Alltså ett exempel då sladden sitter i port/uttag6: en blink, paus, fyra blink, paus, två blink.  = styrenhet trasig gäller både REX och EZ116K.)  Notera   felkoder   på   ett   papper.   Tryck   en   gång   till   på   knappen.  Nästa  felkod  visas  nu.  Om  det  första  felet  upprepas  finns  inga  fler  felkoder. Finns inga fel så blinkar det med 1-1-1.
Klart som korvspad? Hoppas det finns på bilen så hittar du nog felet utan att "gissaskruvasönder" i onödan;)
MVH//Ltosc
2 863 Inlägg
26 augusti 2020
Du skrev att motorn fortsatte gå trots att du vred av tändningen en gång.
Har du drag på bilen? Isåfall kolla elkontakten till det. Annars gissar jag på kontaktplatten vid tändningslåset.
178 Inlägg
26 augusti 2020
Ltosc skrev:
Godkväll!
MVH//Ltosc
Vart ska det uttaget sitta?
178 Inlägg
26 augusti 2020
Vad menar du med drag? Är mindre kunnig kan man säga xD
1 186 Inlägg
26 augusti 2020
Tenco skrev:
Ltosc skrev:
Godkväll!
MVH//Ltosc
Det sitter under motorhuven, på fjäderbenstornet på förarsidan. (åtminstone sitter det där på 740, men jag utgår från att det är samma på 240).
1 186 Inlägg
26 augusti 2020
Det är dragkroken som menas.
En original 240 har inte mycket annat drag att prata om tongue
2 863 Inlägg
27 augusti 2020
Precis. Elkontakten till dragkroken.
Brukar bli konstiga elfel om det rostar och erjar i dem.
178 Inlägg
27 augusti 2020
Låter det inte lite skumt att det skulle ha något med att bilen inte startar att göra?
6 314 Inlägg
27 augusti 2020
Det är nog två olika fel. Dels ett glappt tändningslås, dels motorproblem. Hade det varit en gammal förgasarmotor kunde motorn ha glödtänt och det varit bara ett fel, men här är nog två olika.
1 186 Inlägg
27 augusti 2020
Det låter kanske lustigt men det kan komma massa lustiga problem ur en sönderärjad kontakt. Behöver inte vara så, men det kan vara så. Lätt att kolla åtminstone.
