17174
Missljud, inre drivknut?
6 Inlägg
29 augusti 2020
Har en Corolla halvkombi 06 som gått ca 17000 mil. Senaste tiden missljud/vibrationer vid hastigheter över 30 kmh, låter lite som riktigt högt däckljud eller ljudet då man kör på den ojämna markeringen vid sidan av vägbanan på en del landsvägar.
Ingen skillnad om växel är i, eller om jag frikopplar. Låter då jag kör rakt fram eller svänger vänster. Försvinner vid även svag högersväng.
Höger framljulslager var min första tanke. Låter dock helt normalt då jag snurrar på höger framhjul, kan inte känna vibrationer  i fjädern. Däremot ser jag att det är hål i damasken för vänster inre drivknut. Ser en del tjockflytande fett i området, som väller ut ur hålet.  Se bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236758/236758-256ad9c0be47e1e6f779016bd1ab5ec1.jpg
Anar ett visst oljud då jag snurrar vänster framhjul, som jag inte riktigt kan lokalisera, men skulle kunna komma från drivknuten.
Antar att det bästa är att byta drivaxeln? Knappast lönt att byta damask när jag redan har oljudet? Hur vet jag exakt vilken drivaxel jag ska ha? Får fram flera olika vid sökning på regnummer. Det är en 1,6 L motor med 5 vxl manuell låda.
6 980 Inlägg
29 augusti 2020
Kommer oljekladdet från en trasig damask vid inre drivknuten ?
Knuten går väl att byta ?! Så du inte behöver byta hela drivaxeln.
Men om du vill byta hela axeln...har du sökt på Bildelsbasen?
6 Inlägg
29 augusti 2020
jaka54 skrev:
Det kommer ut från hålet i damasken. Rätt trögflytande. Antog att det är drivknutsfett. Alternativet skulle väl vara växellådsolja pga trasig packbox där axeln går in i lådan? Borde dock vara mer lättflytande då antar jag. Säkert smart att åtminstone ha en ny packning till hands om man byter axeln.
Förstått det som att inre drivknuten inte går att byra separat. En hel axel av fulmärke är dessutom inte särskilt dyr på tyska sidor. Är bara inte säker på vilken som passar. Kollat på bildelsbasen, där jag får upp ett gäng förslag, men dyrare ön nya från Tyskland.
6 314 Inlägg
29 augusti 2020
Kompletta drivaxlar med båda knutar kostar under 1000kr på autodoc, när jag kollar på bildelsbasen börjar begagnade axlar med 20.000 mil på 1000kr och sedan stiger det bara. Helt vansinnigt att köpa sånt på skroten.
Men de axlarna de säljer på autodoc verkar vara likadana fast från olika tillverkare.
4 357 Inlägg
29 augusti 2020
Budgetalternativ är att bara byta själva damasken   ca 100-150:-
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
* Voff voff *
11 378 Inlägg
29 augusti 2020
Det lär knappast ta bort missljudet (som tråden handlar om)... wink
Senast redigerat av Brådhis (29 augusti 2020)
1 818 Inlägg
29 augusti 2020
Hmm, riv bort hela drivaxeln..mät längd o antal splines i varje ände. Då kan du beställa rätt drivaxel till småpengar på Tyska sidor.
mvh/husse
1 125 Inlägg
29 augusti 2020
Kolla på Drivknuten.se
6 Inlägg
19 september 2020
Lite uppföljning:
Bytte drivaxeln, gick enkelt men löste tyvärr inte problemet med missljudet. Lyssnade nu med stetoskop samtidigt som jag snurrade på respektive hjul. Tydligt att missljudet kom från vänster framhjul. Antog att det då måste vara hjullagret, även om det typiska verkar vara att det låter mer vid sväng bort från sidan med trasiga lagret. Här tystnade ju ljudet vid högersväng.
Bytte lagret mha glidhammare (för att få ut navet) och hjullagervertyg från Biltema. Missljudet är nu borta. Slutsatsen är att det inte går att avgöra vilken sidas lager som är trasigt baserat på hur det låter när man svänger åt olika håll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236758/236758-a25b6debf5b49ea317a010729fdab6d3.jpg
Senast redigerat av Gargamelodi (19 september 2020)
4 917 Inlägg
19 september 2020
Där fick du 2 flugor på en smäll !
Eftersom förr eller senare hade du ändå fått bytt drivaxeln..
6 314 Inlägg
19 september 2020
Fast du kanske skulle ha behållit den trasiga drivaxeldamasken, för det ser ut som om bilen hade mått bra av fett som stänker omkring. Toyota kanske aldrig går sönder, som ryktet säger, men rostar friskt gör de.
4 917 Inlägg
19 september 2020
Due, du har inte sett min 22årige bil, va ?
Kolla i fotoalbumet annars..roll , däruppe..
Orsaken till huvudproblemet brukar sitta mellan ratten och sätet..
Senast redigerat av axxet (19 september 2020)
