16255
Saab 9-3 OG ingen värme i kupén
1 Inlägg
30 augusti 2020
Hej
Har försökt hitta info här på forumet och google utan resultat.
Har en 9-3 2001 och lyckas inte få någon värme i kupén (Fungerade innan sommaren).
Ingen värme varken hö,vä eller bak. Full blås med kyla även när man ställer den på HI.
Har kontrollerat så där inte ligger några felkoder.
Har även kollat ev felkoder i ACC med auto+off. Visar bara 0.
Motortempen går upp som den ska. Ligger på kl 9-10. Kylvätskenivån är bra.
Spjället som sitter under handskfacket öppnar och stänger sig när man ändrar temp. Samma gäller spjällen som sitter under kupéfiltret.
Vakuumslangarna till vakuumventilen är bytta och sitter rätt.
Har Vakuumventilen & avlastningsventil någon funktion för uppvärmning? Och kan man kontrollera så dem är hela på något sätt? Eller hur regleras kylvattnet till värmepaketet?
Vad rekommenderar ni för fortsatt felsökning? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Bilinfo
Saab 9-3 Sport E 2.0T
Årsmodell: 2001
Mätarställning: 13 000 mil
1 Inlägg
25 januari 2021
Fick du ordning på värmen??
