17528
Citroen C4 2011
8 Inlägg
16 september 2020
Vad kan felkod V1F41 betyda?
18 621 Inlägg
16 september 2020
Är det en diesel?
8 Inlägg
16 september 2020
Nej, det är en bensin motor
8 Inlägg
16 september 2020
Det står också i text: Ingen kommunikation med matningsskyddsbox
18 621 Inlägg
16 september 2020
Hm. Har du kollat hur mycket den laddar?
8 Inlägg
16 september 2020
Jo den laddar, voltmeter visar mer än 14 V. Men problemet är det att elen dras ur batteriet när bilen står still. Det går ut litet över 3 ampere så batteriet går tomt.
18 621 Inlägg
16 september 2020
Den går ju uppenbarligen inte in i "sleepmode".
Men vad det kan vara? Tyvärr är jag borta där.
8 Inlägg
16 september 2020
Kan det bero på någon oxidering någonstans? Var kan i så fall vara?
8 Inlägg
16 september 2020
Eller kan det vara så att jag hade fel kod. Ska det vara U1F41?
18 621 Inlägg
16 september 2020
Googlade lite. Stereon kan tydligen vara en felkälla. Även ACC-systemet. Men det är väldigt mycket gissningar.
Drar den alltid lika mycket? Kan ju dra ut säkringar och se vad som händer?
8 Inlägg
16 september 2020
Förbrukningen varierar. Efter att +- polen var bort 1 dygn verkade allt bara bra men nu drar den ur igen. Felkoden ska vara I1F41 !
8 Inlägg
16 september 2020
Tyvärr blev det fel igen. Felkoden är U1F41 !!
18 621 Inlägg
16 september 2020
Sökte lite.
Det lutar ut huvudrelät. Var nu detta är lokaliserat?
Källa:
https://mhhauto.com/Thread-Citroen-C4-B … arge-Fault
