17486
Vad betyder felkoderna?
5 Inlägg
16 september 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237147/237147-50b94b1ac7fc8be239fd7b689b514c6a.jpg
För ett tag sen så började motorlampan lysa på min Ford fiesta (2004) och åkte till verkstaden så dom felsökte och mekanikern sa till mig att det var bara att byta lambdasonden så var det fixat.
Sagt och gjort, fixade det och lamp jäveln slutade inte lysa så jag släckte den och det gick ett bra tag som den inte lyste. Fantastiskt tänkte jag, men idag så börja den igen.
Efter mycket googlande så har jag förstått att det behöver inte ens vara sonden som är problemet utan 100 andra saker.
Kan någon snälla hjälpa mig att förstå vad dessa koder betyder eftersom dom inte betyder ”byt lambdasond”
Måste säga också att vi bytte förra året den andra sonden och då släcktes lampan direkt vi startade bilen.
18 621 Inlägg
16 september 2020
Startar alltid bilen som den ska?
5 Inlägg
16 september 2020
Ja, bilen går och startar jätte fint. Inga problem alls
18 621 Inlägg
16 september 2020
Tror att felkoden på katalysatorn i grund och botten beror på felkoden U2510. Den hickar till även om man inte märker det men ställer till det för bilens avgasrening.
Fel på CANBUS är sällan kul att felsöka. Du hade googlat förstår jag? Att mäta motstånd mellan PIN 3-4 på OBD kan ge en indikation om systemet fungerar eller ligger utanför spec. Man kan även köra bilen med en inkopplad felkodsläsare i inspelningsläge för att se vad som pågår. Detta brukar ge mer pålitliga fakta.
Hur långt har bilen rullat och i vilket skick är den?
5 Inlägg
16 september 2020
Tack för svar!
Det låter smart att köra med felkodsläsare , ska prova på det.
Men förstod inte så mycket av det andra du sa.. min kunskapsnivå på bilar är 0
Jag har googlat på alla felkoder men det jag inte fattar är att på verkstan så sa han bara att det är lambdasonden? Varför trodde han det utav alla felkoder som visades?
Hon har gått 25000 mil och är i väldigt fint skick för övrigt
18 621 Inlägg
16 september 2020
Tack för svar!
Verkstäder av idag stirrar sig blinda på felkoder men kanske inte alltid inser att vissa koder beror på andra felkoder. Jag jobbar själv som elbilstekniker så vet att det kan vara en smula krångligt att läsa ut vad datorn försöker tala om.
I vilket fall som helst ska inte en felsökning och reparation överstiga 5000:- om det ska vara ekonomiskt försvarbart jämte alternativet att byta bil. Detta grundar jag på att din bil är värd max 10000:- vilket känns rimligt av blocketannonser att dömma.
6 767 Inlägg
17 september 2020
P0133 - Är det en Ford original lambdasond som monterats eller en eftermarknads?
U2510 - Har haft en del Fiestor som haft glapp kontakt vid motorstyrdonet, men de som de problemet har inte startat utan bara varnat för startspärr aktiv.
Är motorstyrdonet orört sen fabrik så sitter det en knäckskruv som måste borras bort innan kontakterna blir åtkomliga
De/Dem
5 Inlägg
18 september 2020
Tack för svar!
Tack snälla för bra information!
Jag ska låta lampan lysa ett tag till och sen får jag se hur jag gör..
5 Inlägg
18 september 2020
Det är inte en Ford original sond.
Vad är det för kontakter?
