17276
Peugeot 308 2011 läcker kylarvätska. Vad är felet?
3 Inlägg
20 september 2020
Peugeot 308, årsmodell 2011 läcker kylarvätska. Kollar man under bilen ser det ut såhär:
https://streamable.com/pjg8w2
Det är svårt att se ovanifrån exakt var läckaget är.
Bör jag sluta köra bilen överhuvudtaget innan detta är åtgärdat? (Ser alltid till att det ligger mellan min och max i kärlet)
2 863 Inlägg
20 september 2020
Säker på att det är kylvätska? Tyckte det såg riktigt blankt ut. Kondens från AC:n?
Försvinner det kylvatten så kan det i princip va vad som helst. Från slangklämma till vattenpump.
Hissa upp bilen så du kommer under eller åk in på en lyft och kolla med en lampa vart det kommer från.
Lyfter du upp den så glöm inte pallbockar.
18 621 Inlägg
20 september 2020
Behöver du fylla på ibland?
Tycker också det ser ut som AC-kondens.  Vissa bilar droppar mer än andra. Har själv en som lämnar en jättepöl efter sig på fina sommardagar. (Jodå, blev bra stirrig först)
3 Inlägg
20 september 2020
Åkte ungefär 8 mil igår och behövde fylla runt 4dl
3 Inlägg
20 september 2020
Kollade nu på själva vätskan som droppade under när bilen stod still och det var doftlöst och färglöst, dvs. vatten. Är det då troligen kondens?
18 621 Inlägg
20 september 2020
Det vågar jag nog påstå.
Fast att du behöver fylla på kylarvätska är ju inte bra. Men det kan vara 2 olika saker vi pratar om här.
716 Inlägg
20 september 2020
Smaka på "vattnet", smaklöst =kondesvatten.
