12285
Vänster bakdörr går endast att öppna inifrån.
1 Inlägg
21 september 2020
Hej,
har nyligen fått strul med min Volvo V70 2015 modell, när jag försöker öppna vänster bakdörr med fjärren så låser den inte upp sig, man ser att låspinnen rör sig en aning aning men inte i närheten av vad de andra dörrarna gör och hur mycket man än rycker så går det inte att öppna dörren. När man försöker öppna dörren från insidan fungerar det dock galant. Någon som har någon aning vad detta kan bero på? Och man på något lätt sätt kan åtgärda det själv eller om det bara är att lämna in den på verkstaden.
Tack på förhand
Max
4 917 Inlägg
21 september 2020
Ta av dörrsidan och kolla det mekaniska, lite fett kanske hjälper..
Men vill du bli viggad på några tusenlappar för detta skitfel,  så lämna in..
Senast redigerat av axxet (21 september 2020)
6 310 Inlägg
22 september 2020
Jag håller med, man måste plocka av dörrsidan och kolla hur mekanismen ser ut. Jag vet inte hur det är på dagens bilar men förr var centrallåset en egen modul som styrde själva låset med ett litet stag eller motsvarande. Om inte allt är ihopbyggt numera kan man manövrera staget för hand och se om låset öppnar och stänger sig då, eller om det är centrallåsmotorn som inte drar tillräckligt i staget. Om hela låskistan och centrallåsmotorn sitter ihop kanske man kan plocka isär den och smörja.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
22 september 2020
maxsun skrev:
Hej,
Tack på förhand
Max
Troligtvis är låskistan trasig. Vanligt fel på dessa.
Det som händer är sannolikt att dörren låser, men låser inte upp och så länge blockerat låsläge (deadlock) inte krånglar så kan du dock öppna inifrån.
Lösningen är att byta låskista.
